deleted
Неее, ребят, че-то тут не так...
Ось вращения переместилась? Да.
Значит настроенный момент будет на рукоятке адаптированного ключа, следовательно на болте/гайке он будет выше пропорционально увеличению длины плеча. m=Fl жеж (сила на плечо).
Или представьте, что дин. ключ настроен на 3 Нм, а от его четырехгранника до гайки еще метр, и вы крутите-крутите пока ключ не щелкнет...
Спасибо Becycle за кофе и за решение проблемы с предполагаемым смещением оси задней втулки. Оказывается неисправности не было. Подсказали как правильно нужно устанавливать колесо с дисковым тормозом: во-первых нужно убедиться, что ось посажена в посадочные места; во-вторых нужно следить за тем, чтобы ось (при переустановке колеса) была посажена одной и той же стороной, либо нужно регулировать положение калиппера (в случае если диск трет об колодки).
Еще проконсультировали по фарам, приглянулись сверхмощные фары Чебурашка 1 и RoadLeader M06 (еще хорошие мощные фары "Народные" - S14-T). Широкий выбор мощных светодиодных фар. Прикупил аккумулятор для народной фары.
Последний раз редактировалось Dimaro; 06.02.2014 в 01:41.
Тут вобще нужно быть аккуратным как я понимаю.
Скорее всего с этим переходником шла инструкция.
Первое что важно при затяжке резьбовых элементов в данном случае, это соосность обычного ключа и динаммометрического ключа(представте если они будут под 0', 90' или под 170' друг к другу), второе нужно учитывать на сколько удлиниться рычаг, т.е. выбрать место на ключе помереть и скооректировать силу необходимой затяжки в меньшую сторону.
Помоему как то так должно быть.
Ребятам спазибо за тормоза прокаченные avid и вилку.
"Жизнь-красивая штука,как ни крути!" The Art of travel is to deviate from ones planS
Народ я двигатель машины перебирал пару раз, там все таким ключем делается. Но только нормальным, в жизни не видовал таких насадок. Век живи, век учись. А с его применением точно возникают вопросы по физике, типа тех вон что выше
курим физику-геометрию передачи моментов, тонкости есть , но не все так сложно.
да вы уже подсадили нас на измену....
вчера все динамометрические ключи перемерили заодно, играясь с этой загадкой
все ок, работает
Ну не врут же в физике про плечо применения силы и его длинну, не просто так
