У меня проблема!!! Уже второй сезон барахлит то ли сам комп, то ли датчик скорости и каденса... Скорость, во время тренировки прыгает от реального значения виз, то в два, то в три раза... КУпил новый датчик, поставил, результат тот же... Что делать? Может быть кто нибудь подскажет? Или датчики попадаются такие... (((
Т.е. без датчиков скорость определяется нормально, а с датчиками проблемы причем даже с двумя разными, возможно у них батареи разряжены, или что весьма маловероятно, оба неисправные.
Помню что у одного знакомого была такая проблема, но у него была 500-тая модель, он просто «забил» на это дело, а скорость определялась по спутнику.
Попробуйте замерять напряжение батарейки (если есть чем), или установить такую но только новую. Даже не знаю что еще можно предложить, жили бы рядом можно было еще как-то поэкспериментировать, но к сожалению…
Последний раз редактировалось Bedaxe; 17.04.2016 в 14:03.
Покупал новые, толку ноль... (((
https://connect.garmin.com/modern/activity/1128101082
Вот как пример... По диаграмме скорости можно посмотреть, как это бывает... Скорость прыгает, хотя в реале этого нет...
А может это датчик смещается во время движения, тогда магнит «недостает» своим полем геркон, и таким образом теряется скорость?
Или сам магнит смещен и излишне удален от датчика.
Наверное это единственное что осталось проверить.
Вот только с каденсом, тоже вопрос остается открытым, или уже этой проблемы нет?
Думаю датчик неправильно установлен. Магнит на колесе далеко от датчика.
Коллеги! Разрешите вклиниться в вашу дискуссию. У меня проблема со скоростью уже давно, как-то все забивал на это, но щас прикипело, особенно в свете последних приколов с обновлениями (кстати, последнюю обнову кто ставил?). Так вот показывает он у меня нереальную максимальную скорость, бывает 230 км\ч, 145 показал на винигрете вчера. С этим как бороться? Датчик старого типа, на перо и магнит, он же каденс.
