Два углепластиковых барана FSA 38 см и 40 см | Карбоподседел 27.2 Forza | Седло Forza карбоновые рамки | Nalini 1 2
Парни, а как называется тип разьёма, который вставляется в зарядное гнездо в дисплее? https://youtu.be/pZmL2FWvPG4?t=3m42s
Знакомый пообещал изготовить ЗУ для Di2, а то покупать его за 5000 р ну как-то нет желания. Вот надо бы понять по разьёму этому.
Последний раз редактировалось Dan232; 27.08.2018 в 15:02.
В ближайшем веломагазине или велоклубе зарядить не могут?
Этот порт используется не только для зарядки, но и для обновлений, т.е. тупо подать туда электричестве - опасно
перед экспериментом отключай все остальные устройства из di2 сети, что бы снизить возможные потери
штекер похоже нестандартный, но это не такая большая проблема
Проблема в повторения процедуры зарядки- нужно записать инициацию
а для этого нужен оригинальный зарядник, осцилограф или что то такое, как по ссылке:
http://blog.livedoor.jp/iroiro_tsuku...es/462776.html
Кстати в самом заряднике (по сути программаторе) тоже есть прошивка и она обновляется
я даже не уверен что зарядником на самой древней прошивке можно зарядить велосипед с самой свежей прошивкой
При подключении к компьютеру зарядник определяется как usb-com устройство (виртуальный com порт)
Сама сеть e-tube di2 с 2 жильным интерфейсом использует протокол CAN bus (Controller Area Network — сеть контроллеров)
Последний раз редактировалось etat; 27.08.2018 в 15:07.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Спасибо за развернутый ответ!
---------- Добавлено в 18:21 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:02 ----------
Всем спасибо за разъяснения! Заказываю оригинал.
Скажите пожалуйста, обзавелся новым велосипедом с системой Ultegra Di2 8070, и что-то не могу понять как ее соединить по блютуз с телефоном, с программой Shimano E-Tube, надо еще блок Блютус https://www.bike24.de/p2212523.html докупать или он уже встроен в систему?
Marabonik, докупать, так как это отдельная фича.
Насколько актуален для эндуранса задний переклюк rd-rx805gs? если сравнивать например с rd-6870gs?
По пересеченке нестрашной иногда катаю, но так чтобы прям раздражала болтанка цепи на расколбасе не припомню. Однако, сама мысль об ее отсутствии... и еще меньше торчит в сторону, и потенциальная возможность 34 кассету (не придумал пока зачем 34 кассета в средней полосе).
---------- Добавлено в 23:56 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:49 ----------
И почему про rd-rx805gs написано, что "минимальное число зубов большой звезды кассеты 28"? Получается нельзя использовать с кассетой 11-25 или 11-23? Чисто технически, в чем может быть проблема? И вообще может ли быть проблема?
