FOX RP23 на Giant Anthem
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 10 из 27
Тема: FOX RP23 на Giant Anthem
    По умолчанию FOX RP23 на Giant Anthem
    Одвухподвесился тут Giant Anthem'ом. X4 2011-го, с апгрейдом аморта в RP23 boostvalve. Штука прикольная, но незнакомая куча впечатлений вопросов.
    Определимся с отправной точкой:
    Аморт - 165 мм по осям. Соответственно, ход штока - 38,1 мм? (6.5"x1.5"?) (Осмотрел аморт со всех сторон, удивился, что нигде не написаны размеры)
    Подскажите, кто знает, RP23 Boostvalve в стоке (старший anthem) с какими тюнами идет?
    Я не уверен, что стоит аморт с правильными для данной рамы тюнами, вел взят б/у, я в апгрейде не участвовал. Для профилактики освежил масло в воздушной камере (не зря залез, стал ходить легче). Платформа работает, только разницы между 1-2-3 я не заметил. И не шибко понял крутилку демпфера отскока. Как-то оно все одинаковое. И с прогрессией пружины есть нюансы...
    Разница между 1-2-3 должна быть очень заметная. Либо ты ещё не прикатался, либо с амортом что-то не в порядке.
    У меня была похожая ситуация, в результате оказалось, что это был первый звоночек. Через некоторое время погнало масло, чинили по гарантии.
    Пока изучаю соответствующие темы в факе. По симптомам похоже на недокачанную компенсационную камеру.
    И все-таки очень интересно, какие для Anthem'а стоковые настройки?
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    в стоке он вообще без пропедаля шел.
    надыбай про рычажность рамы данные, ликэйдж....
    кажется средний тюн и выше надо брать. С обычной банкой не HV. И даже проставку туда вкрячивать.
    ---------- Добавлено в 18:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:23 ----------
    http://forum.velomania.ru/showthread...=1#post3235321
    На X0 и X1 2011-го года значится как раз RP23 Boostvalve. Так что интересующая меня связка прямо от производителя была. Обвес рамы другой, но геометрия-то та же!
    X2 2011 и 2012 - RP2 Boost.
    Нашел только то, что подвеска регрессивная. Средняя рычажность получается что-то типа 2.6.
    Сейчас стоит RP2 boost 165x38, обычная банка, тюны: rebound - m, velocity - m, boostvalve - 225. И как он работает, мне не нравится.
    Слетаю с кочки - аморт сильно проваливается, но без пробоя. Хотелось бы работу "поплотнее". Привстал перед ямой по хардтейловой привычке, а вел после приземления подо мной куда-то провалился...
    Отскоком из седла не бросает. Только большой разницы в положении крутилки не заметил. И после срабатывания на 3/4 хода плавно так поднимает вверх, можно было бы и побыстрее.
    Разница между включенным и выключенным пропедалем есть. Выкл - в седле ощутимо качает. Включил - раскачка не ощущается (по тени видно, что все-таки не хардтейл). И еще не почувствовал разницу между 1-2-3 положением.
    Сейчас сделаю иглу и проверю, не водится ли в IFP недокач. Дальше по результатам видно будет, тюнить или нет.
    velocity - m
    у меня на рп2 буст, велосити Ф, ребаунд Л
    так же антем 11 года
    Веломаньяк Аватар для Enlyl
    Дружок, Орленок, Десна
    Москва, Чертановская; МО Дровнино
    У меня тоже вопрос: тюны в RP2 и RP23 одинаково влияют на работу аморта? в смысле RP2 и RP23 с одинаковыми тюнами работают одинаково?
    Cube AMS 125
    иглой уже ничего не проверишь, сначала на весах проверяется, потом в зависимости от того, что покажут, перенакачивют.
    Но я и так скажу:
    в позитивку к вам просится 1-2 чайных ложки салидола ( потом на проставку лучше заменить)
    в бустовую камеру качайте 250 смело, если весите 90+кг , то и 275 можете.
    А вообще сделайте иглу со шредером. И поиграйтесь этим давлением. Не вынимая иглы из аморта, если подвеска позволит ( даже если аморт вверх ногами придется поставить) . И внимательно следите, чтоб шредер не травил. Если упадет ниже 150 пси может завоздушиться аморт.
    ---------- Добавлено в 22:19 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:13 ----------
    РП2=РП23 в положении крутилки на 3
    тюны тоже одинаковы.
    вся серия амортов РП - конструктивно одинакова, CTD, адаптивлоджик , рп2 , рп3, рп23 , - все это одно и тоже!
    РП10 - никому не надо? могу сделать
    Ну косвенно-то проверю По ощущениям что было и что стало.
    С весами попробую, но те, что у меня есть, очень грубые и с погрешностью в килограммы.
    А вот и подтверждение моим ощущениям, что при М/М тюне велосити хочется пожестче, а ребаунд полегче. На первое время попробую добиться более подходящей работы давлением в компенсационке. Дальше дело пахнет вскрытием, инвентаризацией шайбочек и перетюном.
    Cube AMS 125
    ну там +/-5 от расчетного, так что нормуль точность.
+ Ответить в теме
  1. Продам Фреймсет Giant Anthem X Small + Fox F32 RL
    от iGordienko в разделе Рамы
    Последнее сообщение: 13.05.2012, 21:07
  2. Продам Рама Giant Anthem X RP23 18" + бонусы
    от Небесный в разделе Рамы
    Последнее сообщение: 29.09.2011, 07:11
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 21:19
  4. Giant Anthem
    от n1ko в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 11.04.2010, 00:05
  5. Fox RP23
    от Tloster в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 19:02
