SeAreGa, пронзают крыло
---------- Добавлено в 19:30 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:24 ----------
Avegga, фото сделай, что ты там наварочал?
Вообще нормально там подходит червячный хомут.
Я не знаю, как там можно накосячить, чтобы не подошло.
Фото моё видел?
Видимо отсутствие опыта, плюс совсем мягкий метал первого хомута сыграли свою роль))) Ок, попробую объяснить и приложу картинки чтобы было понятнее. Процесс не фотографировал, поэтому не так наглядно увы будет.
И так:
1) вперед я столкнулся с тем, что пластмассовое ушко усика крыла SKS(это то отстегивающее) маловато под этот винт, подходящего сверла не нашлось, да и зажать не в чем было бы. - Поступил по варварски)) Нагрел винт и вкрутил его в ушко. Чтобы он стал внутри вращаться свободно.
2) далее при вкручивание обратно в хомут винт стал намертво прикручивать ушко усика, так как он сместился и часть винта 3 (см. фото) стала попадать на часть хомута 1 (см. фото). То есть винт прикручивает к хомуту ушко и дальше не крутится, а значит хомут не стягивается. - часть винта 3, выделенную красным подточил. Винт перестал намертво прикручивать ушко усика. Стал свободно вращаться.
3) при надевание на штанину вилки этой конструкции столкнулся с тем, что часть 2 хомута (см. фото) утыкается в ушко усика и соответственно опять хомут не стягивается. - решил обрезать часть хомута, чтобы оставалось достаточно для затягивания внутрь, но при этом не такой длинный и не утыкался в ушко.
4) после обрезания винт перестал цеплять хомут. Тут сложилось много обстоятельств (оправдания себя любимого) Уже устал возиться с этим хомутом, было позднее время, я обычно уже сплю, начал с самого сложного места, там где ротор, не додумался снять колесо, чтобы он не мешал, подлезть трудно, может многовато обрезал...Плюс пока возился из за мягкости металла он несколько ... деформировался)))) А еще этим сраным хомутом поцарапал вилку этими попытками его прикрутить....
5) В итоге после 2х дней "изврата" с этим хомутом решил покупать другой хомут, типо рубера. Обошел рынок, где есть разные строй, электро, сантехник, крепежно направленная продукция, несколько магазинов и отделом с этим же. Ну нифига подобного нет хомута под винт. Принял тяжелое для себя решение)))) купить еще пару червячных (обжимных) хомутов. Металл как будто получше, нержавейка. Вынул от туда винты, вставил свои, чтобы повторно не стачивать, они подошли) Примерил 10 раз, все четко обрезал, проверил еще раз. Ну и в общем потратив еще один вечер. У меня ....ураааа...все получилось))) Упорство и труд .... Это была самая дорогая, по потраченному времени возня с велосипедом. Отсутствие опыта, знаний дает о себе знать) Надеюсь тем, кто пойдет по этому же пути, хоть как то это☝️ поможет)
Фото хомута, винта и готового результат прилагаю)
Последний раз редактировалось Avegga; 16.05.2021 в 09:31.
Неадекватен то, кто постоянно втюхивает другим свое мнение, навязывает и дает оценку другим людям, когда его не просили)))
А если по сути темы: то что получилось прослужит, как минимум весь срок службы крыльев) По поводу времени и зарабатывании, я описал причины повторной попытки, жаль что за попыткой к чему то прицепиться и поумничать, ты это пропустил
Avegga, так у тебя другой пластиковый наконечник. В мой проходил.
Есть переднее крыло SKS. Оказалось что оно чуть касается рамы в районе рулевой колонки. Вернее там зазор миллиметр или меньше того, но в динамике доходит до касания. Краска на раме начинает протираться. Пробовал наклеить канцелярский скотч в этом месте, но уже через 30 км нашёл на нём задиры - каким-то образом протёрся до дыр.
Пока варианты решения, что пришли в голову, не очень:
- крыло регулируеются, можно его сдвинуть на полсантиметра вперёд, но тогда оно будет больше болтаться и ещё при полном сжатии вилки оно упрётся в "дугу" вилки и сломается.
- наклеить скотч покрепче. может матерчатую изоленту. но нужно не переборщить, чтобы руль это всё не клинило..
- изогнуть эту часть крыла, может с феном..
Какие ещё есть варианты?
p.s. из условий - постоянно снимаю устанавливаю крыло, т.к. складываю в машину.
Или наклеить не скотч, а что-то попрочнее в место трения. К примеру, заехать на СТО, где автомобилям бронеплёнки всякие клеят на фары и прочие детали автомобиля, и кусочек-другой у них выпросить из обрезков.
