А что такое ПРАВИЛЬНЫЙ спицевой ключ? Поделитесь плз примерами - Страница 11
Страница 11 из 21 ПерваяПервая ... 691011121316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 208
Тема: А что такое ПРАВИЛЬНЫЙ спицевой ключ? Поделитесь плз примерами
  1. #101
    Цитата Сообщение от NeverLetMeGo Посмотреть сообщение
    https://sportresort.ru/catalog/element/3375/
    приходите летом)
    размер 3.2 сделан плохо,криво и с большим допуском 3.25+ как бы не 3.3 в итоге я его расточил под другой размер. в целом ключ вообще не понравился,тот же циклус в разы удобнее.
  2. #102
    Веломаньяк Аватар для Угрюмый Дальнобойщик
    Flyxii FE02 Карбогрэвел; Surly LHT; Jamis ROUGHNECK.
    Москва, Жулебино.
    Спасибо. Воспользуюсь.
    ---------- Добавлено в 09:54 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:50 ----------
    Вот те и раз... Так, что ключ отстой? Мне нужен именно под ниппеля 3,23.
    Если так, то лучше закажу такой.
  3. #103
    Всем привет , Ух как долго я себе такой хотел
    Кому забацать такой ключик из плашки ??? , Твердость как понимаете максимальная , на века !Причем небольшое ноу хау : при закручивании все 4 грани этого ключа давят на грани бошки , и на другой стороне все 4 но уже при откручивании ,разницу продемонстрировал почему именно 4 а не 3 как при ромбе
    Писать сюды https://vk.com/eternitytitaniumaxles
    Последний раз редактировалось Zefq; 07.06.2021 в 08:49.
  4. #104
    http://js.mamydirect.com/redir/click...49%26page%3D11
    Ключ хороший, тянет нормально, НО царапает черные спицы, нужен не универсальный, который имеет контакт только на нипеле не касаясь самой спицы.
    Пришлось красить ободранные спицы,после сборки колеса.
    Последний раз редактировалось ghost2020; 29.08.2021 в 11:47.
  5. #105
    Ключ, скорее, для похода, а не для сборки.
    На крестах, кстати, при сборке тоже царапины образуются. Красить?
  6. #106
    Уже второй раз крашу после сборки и после повторной перетяжки.
    Понял в чем проблема этого ключа-колхоза.
    Если в ключ вставить ниппель и надавить на шляпку ниппеля сверху, то он как клин входит в ключ,втыкается.
    При натяжке, иногда его трудно выдернуть с нипеля, из-за чего в основном и царапаются черные спицы и слизываются грани.
    У меня сейчас на руках простой универсальный старый ключ AUTHOR, трехгранный, ключ-выжимка цепи и заодно спицевой. На нем сколько хочешь дави на шляпку, после чего перевернешь и ниппель падает сам на пол, потому что это не колхоз, а точное изготовление, и грани ключа ограничивают ниппель,что бы он не входил далее своих граней.
    Я этим незатейливым ключом могу спокойно затянуть ниппель,так что он порвется, при этом не слизав граней и не поцарапав спиц. Но этот ключ для сборки не очень удобен, поэтому клюнул на уверения продавца о качестве колхозного ключа.
    Не берите никогда такой ключ, ваши финансовые потери не ограничатся суммой которую вы на не него потратите.
    Последний раз редактировалось ghost2020; 29.08.2021 в 17:42.
  7. #107
    GT Avalanche 3.0 2013 гидравл
    Белгород31
    Ничего вы не поняли. Ключ который вы назвали колхозом, он как раз более точный чем ваш ATHOR, в этом то и есть причина его "втыканий". Его нужно довести до ума. Берете надфиль - алмазный или любой другой или бор и делаете фасочки на ключе хэнд-мэд с наружной стороны радиуса. Да придется заняться нудным трудом, зато втыкаться перестанет и доведете до ума хороший инструмент.
    У производителя просто была возможность вырезать точно, а вот массово фаски снимать ему уже было нечем. Западный производитель фасочки делает еще в литейной форме. Я сам подобные спицевые ключи иногда вырезаю (не на продажу) из каленой стали.
    Последний раз редактировалось SeAreGa; 02.09.2021 в 23:08.
  8. #108
    Кресты можно промазать смазкой. На 100% от царапин не избавит, но будет чуть приличней. Такие царапины - вполне себе технологические отметины, которые, кмк эстетику ручной сборки не портят.
    Колхозный ключ, естественно, колхозный лучше оставить колхозникам, Партул и всякие Сапимы и ДТ свисс с изготовлением ключей вполне справляются пока что.
    Последний раз редактировалось al_giorno; 31.08.2021 в 08:06.
  9. #109
    во такой очень понравился ключ Pillar 3.2 мм
    https://gigabikes.ru/products/klyuch...j-pillar-32-mm
    последний купил там.
  10. #110
    -=Золотые педали Москвы=- Аватар для teleden
    ушёл от мотобата!
    Плиткоград (Москва), СВАО
    написано - "Нет в наличии"
    ---------- Добавлено в 13:18 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:12 ----------
    не нужно ничего доводить - ключ сам со временем ушатается и всё придет в норму само собой. Небольшие заедания наоборот хорошо, производитель сделал запас по ресурсу не только ключа, но и позаботился о ваших ниппелях.
  1. Спицевой калькулятор
    от dom1n1k в разделе Велосипедное
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 30.04.2021, 21:09
  2. Спицевой ключ
    от mehan в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 09.08.2009, 00:05
  3. Правильный вел ребенку.
    от Петя Безработный в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 27.05.2009, 16:47
  4. Правильный завтрак
    от Малина в разделе Безопасность и здоровье
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 07.03.2007, 02:19
