fat e-bike - Страница 5
Страница 5 из 44 ПерваяПервая ... 34567101535 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 438
Тема: fat e-bike
  1. #41
    Матрасный фэтбайкер Аватар для Mantrid
    Лайтовый титановый фэт, плюс-подвес "Аппроксиматор"
    г. Петрозаводск
    Цитата Сообщение от AltairNsk Посмотреть сообщение
    Интересно, там синхронизацию колес по оборотам сделали?
    А чего там делать-то. Банально запараллелить обмотки на переднем и заднем колесе, повесив все на один контроллер. С разными ручками газа, по-моему, глупость - "тянитолкай" какой-то выйдет, а на ровной поверхности только раму мучать растяжением. Был бы более интересен дифференциальный способ управления, хотя бы исходя из оценки сопротивления переднему и заднему колесу. Тогда да, реально вездеход получился бы.
  2. #42
    А зачем? Даже если один мотор будет чуть недогружен, а другой загружен чуть сильнее - это ни на что не повлияет.
  3. #43
    титанофэт 4.8 с di2
    С. Бутово МОСКВА
    Цитата Сообщение от Gnusmas Посмотреть сообщение
    Тоже заинтересовался этой темой. Я так думаю поставить на переднее колесо небольшой электропривод - это же реально один из самых простых способов увеличить проходимость по снежному бездорожью. Будет время, забурюсь на форум электровелосипедов, поизучаю..
    понеслась ты сначала: собери и хоть годик покатай так - пойми, что к чему а потом делай выводы, что лучше: скил качать в купе с физической формой на "лёгком" фэтбайке или рычажок нажимать на неподъёмном тракторе весом за 30 кило для информации: все электроприводы "спроектированы" под 26-е колесо, а фатбайковское как ни крути по внешнему радиусу уже 29, а по ширине поэтому шли бы вы... в соответствующий раздел а то опять кто-то начнёт ныть, что я против "нововведений"
  4. #44
    Так то ж самый кайф
  5. #45
    г. Петрозаводск
    AltairNsk, не сомневаюсь Заехать так поглубже в песок или сугроб, поиграться ручками и получить ЕТТ рамы вместо 580 эдак 640 Особенно доставит на титане - там коэффициент растяжения выше. А люминивая рама из 6061 сразу станет модной 7075 с тройным баттингом как минимум
  6. #46
    Вахмур Аватар для vakhmur
    Surly KM 2011, Surly Pugsley 2012
    Стро-Покра-Тимра-Лось
    по мне такой вариант не особо полезен... Что касается проходимости с электроколесом, то это гораздо сложнее, чем удержаться в седле при езде по песку на сликах. Подбирать необходимую мощность очень сложно. Колесо либо зарывается, либо клинит. Имхо, электро норм только при стабыльных дорожных покрытиях. Может, конечно, с фэтом будет полегче, но всё равно скилз без электры будет КПДшнее...
  7. #47
    титанофэт 4.8 с di2
    С. Бутово МОСКВА
    спасибо за правдивый ответ он ценен тем, что ты знаешь, о чём говоришь и у тебя есть возможность сравнить
  8. #48
    Стремлюсь к лучшему Аватар для Gnusmas
    Китай-карбон-найнер-подвес и Йоркширский жирдяй
    Саратов
    vakhmur, я так думал оно наоборот будет подминать под себя снег и накатывать на него, вместо того чтобы упираться в него в случае без привода. Хотя, если там проблемы с плавной регулировкой мощности, то действительно возможно будет только хуже. В любом случае Loewa прав, начать надо с обычного толстяка.
  9. #49
    В первую очередь будет рыть со свистом. Малейшая пробуксовка - всё, закопалось, байк встал. Вариант дорыться до грунта и так пахать дальше не рассматриваем по понятным причинам.
    Если хочешь, чтобы переднее колесо "накатывало" и подминало снежную подушку, надо будет его жестко синхронизовать по оборотам, а точнее по угловой скорости, с задним. Реально ли это сделать с разумными затратами и положительным результатом, я не подскажу. Если крутящий момент мотор-колеса на оборотах от нуля до средних не зависит от скорости вращения, то можно попробовать что-то изобразить.
  10. #50
    Без веломаньяка 5 минут. Аватар для Ктырь
    Тит Ригидыч Жиров
    Team-park area, Boot-less
    Кто-то собирает полноприводный Фэтти:
    Похоже на Галерею в Соколях.
  1. Bike-o-Meter для Siemens M65
    Ответов: 21
  2. m65+bike-o-meter или велокомпьютер?
    от Rabbit в разделе Технические вопросы
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 16:50
  3. Mountain Bike Action #2
    от Клубника в разделе Журнал Mountain Bike Action
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 10:20
  4. Mountain Bike Action #1
    от Anonymous в разделе Журнал Mountain Bike Action
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 02:44
  5. Прдаю bike Scott Montana рост 21,
    от Calimba в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 12:03
