Вопрос владельцам и имеющим опыт установки canecreek s6.
Согласно бумажной инструкции, комплектность такая (снизу вверх):
Crown race - кольцо на вилку
lower seal (s6 model only) - ???
lower bearing (same as upper) - нижний подшипник (такой же, как и верхний)
lower bearing cup - нижняя чашка
Upper bearing cup - верхняя чашка
Upper bearing - верхний подшипник
compression ring - компрессионное кольцо (с разрезом)
Upper bearing cover - крышка верхнего подшипника
Ну, и якорь с болтом и крышкой - тут всё ясно.
Неясно вот что. Деталь lower seal упоминается в инструкции, как принадлежность именно s6, а не s2 (инструкция к ним одинаковая, они имхо отличаются весом и материалами). Но эта деталь не указана никак на разрезе рулевой на сайте canecreek, и её нет физически в наличии. Я не думаю, что Байкмастер зажал детальку. Я разобраться хочу (с).
S6 и S2 - имхо разрезы абсолютно одинаковые (хотя картинки - не одна и та же, я посмотрел специально). Я понимаю, что не стоит полагаться на технический рисунок, но чертежа нету на сайте.
Что это зо Lower Seal< и зачем оно нужно? Возможно, бумажная инструкция устарела?
