Вот один человек меня понял :-) Ну а насчет того, что ЕТТ один из основных параметров - никто не спорит, только не единственный и рассматривать его нужно относительно типа велосипеда, а не советовать брать ригид с ЕТТ найнера.
pieter Вы понимаете что это разные велосипеды с разным предназначением? ghost не просто так поместил этот ригид в одну категорию с шоссерами. Там посадка очень низкая (гораздо ниже чем на каком-нибудь МТБ с таким же ЕТТ). У нетренированного человека могут быть проблемы с этим велосипедом - боли в пояснице, руках... merida - обычный гибрид с нормальной посадкой.
Это вообще ситибайк. У него рулевая резьбовая, которую можно регулировать по высоте, а вынос по углу наклона.... тут, как Вы, правильно заметили, главное по стендоверу пройти, а ЕТТ вообще не играет никакой роли.
А посмотреть пример на первой странице с найнером и 26" велосипедами Мериды? Вроде подробно разобрал...
А Вынос - это то немногое что на МТБ позволяет подстроить посадку под конкретные биологические особенности и личные предпочтения.
Ага не влияют! Как же. Каретка ниже - значит седло относительно руля при прочих равных будет ниже -следовательно посадка выше. И провис каретки бывает разным на байках разных производителях из одного сегмента.
Я честно не понимаю - чего тут въезжать. Простейшая геометрия.
Ну а почему я вдруг обратил на это внимание: Вот ездил я на гибриде (с амовилкой, но короткоходой, как и положено гибридам, изначально 50мм хода, сейчас 60мм хода). С ЕТТ 590 (при моем росте в 190см). Выбирал его чисто по стендоверу - на 57 раме яйца не прошли (ноги - 87см), взял 54-ю. И проблема была в том, что посадка для меня была слишком низкой - поясница болела, руки затекали. Вопрос решил рулем бабочкой (под выносом 4 кольца по сантиметру).
Но вот решил я МТБ купить... Хотел брать в 20" ростовке с ЕТТ около 600мм (большинство производителей и калькуляторов на мой рост такое и советовали для 26" байка). Но тут подвернулся очень интересный по цене вариант, но ростовка 21,5" (54,61 см) ЕТТ 635мм. Смотрю - производить начинает рекомендовать эту ростовку чуть ли не со 180см роста. Стендовер низкий. Ну взял... пока вел ко мне ехал - думал не смогу ездить... при таком ЕТТ я же лежать на нем буду... Приехал. Сел я на него - посадка по сравнению с гибридом высокая, ни с поясницей ни с руками никаних проблем нет. (это при том, что под выносом 2 0,5см кольца, ну и пыльник рулевой высокий - где-то еще 1см).
Вот и задался вопросом про ЕТТ. Разобрался и понял, что одно только ЕТТ за посадку не отвечает. И до Вас пытаюсь это донести.
п.с. МТБ вот этот: http://2012.feltracing.com/Internati...ries/Q820.aspx
Гибрид на базе этой рамы:
