Тормоза Hayes Dyno Sport - Страница 2
Страница 2 из 13 ПерваяПервая 1234712 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 124
Тема: Тормоза Hayes Dyno Sport
    Rigid Power Аватар для artemha
    Рапид+Shulz Lone Ranger
    Челябинск
    Цитата Сообщение от Artem48bl Посмотреть сообщение
    Если тормозуха попадет на колодки не переживайте. Она смывается легко.
    Напиши это еще раз когда они у тебя будут визжать как поросята. Колодки при прокачке вынимать и убирать подальше от всяких нехороших жидкостей и жирных рук.
    Веломаньяк Аватар для LeitAlex
    Гигантский Гимн (Giant Anthem) и Беспокойная Норка (Norco Faze)
    Цитата Сообщение от makcimov Посмотреть сообщение
    а после открытия штуцера вся тормозуха течет по колиперу или его нужно снять с рамы?
    Можно и не снимать. Покупаем в аптеке капельницу, отрезаем кусочек мягкой трубки длиной 20 см, немного расширяем один из концов (например, насадив на корпус шариковой ручки) и надеваем этот конец на штуцер. Прилегает герметично. Второй конец трубки опускаем в какой-нибудь стаканчик. Тормозуха культурно сливается в эту емкость, ничего не пачкая.
    Наиболее глубокие реки текут с наименьшим шумом (латинская пословица)
  3. #13
    В том то и дело, что штуцера нет, есть только заглушка.
    KROSS LEVEL A4
  4. #14
    Именно тормозуха легко смывается. Масла да, смыть практически не реально.
  5. #15
    К этим тормозам подходят колодки от hayes stroker ryde.
    Конечно можно, только нужно будет купить адаптер под 180 диск.
    Если не сложно, подскажите какой именно адаптер подходит для этих тормозов, нужен именно Hayes? И если я правильно понимаю 180мм это 7" диск?
    KROSS LEVEL A4
  6. #16
    о_О. Обычно размер ротора обозначается миллиметрами, откуда дюймы?
    Не обязательно Hayes. А вам вперед или назад нужен? Т.к. они разные.
    Последний раз редактировалось Artem48bl; 20.06.2013 в 17:02.
  7. #17
    Хочу поменять передний. Везде где попадались диски Hayes размеры были в дюймах 6" 8". Или можно любых производителей ставить тормозные диски, если да, то какой порекомендуете?
    KROSS LEVEL A4
  8. #18
    Наверно имелось ввиду 6"=160, 8"=180. Диски можно любые, любого производителя. Насчет выбора- поищите по форуму, была где-то тема.
  9. #19
    Понятно, а какой адаптер?
    KROSS LEVEL A4
  10. #20
  1. Продам Hayes Dyno Sport
    от Den-3250 в разделе Тормозим
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 19:52
  2. Прокачка Hayes Dyno Sport
    от orthodox843 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 31.01.2013, 10:46
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.04.2012, 13:48
  4. Тормоза Hayes Sole
    от Horologium в разделе Тормозим
    Последнее сообщение: 25.06.2006, 19:26
  5. Изучается спрос на тормоза Hayes MAG 6" (+)
    от Asher в разделе Тормозим
    Последнее сообщение: 06.03.2006, 00:21
