Sturmey Archer - The Original and Best est. 1902 - Страница 5
Страница 5 из 81 ПерваяПервая ... 3456710153555 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 807
Тема: Sturmey Archer - The Original and Best est. 1902
  1. #41
    машинист велосипеда Аватар для dimas000
    Surly Crosscheck (синглспид для города / туринг на nexus-8)
    Ленинград
    не знаю, не знаю... по моим понятиям 2.5 - это лютый кардан.
    пробовал 46x19 - да, на 5-й едется комфортно по городу, но как только какой еле заметный, но долгий подъем, а уж тем паче ветер - все, приехали. да и в принципе, на 46x21 на 6-й пуляю те же 30, если едется, так что фиг ли карданить-то?
    хотя вон раньше вообще на трешке ездил на 46x23, а теперь собрал на той же втулке вел с 32x16 (те же 2.0) - проехался и понял, что я кручу-кручу, а ничерта не происходит, хотя разница-то мизерная.
    так что если прокачаться, то можно и 3.0 крутить, только нафига?
  2. #42
    Я бы и не заморачивался с этими звуками, если бы случайно при настройке не наткнулся на абсолютно бесшумный режим при максимальном натяжении троса
  3. #43
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    Это в самый раз топить 30 при каденсе 90. Против ветра еду на ней же, помогает дальний хват бабочки.
  4. #44
    человек разумный! Аватар для Циклистъ
    двухподвес, городской с алфинэ, сингл-спид ретрореплика
    Москва ВАО
    Цитата Сообщение от kwassa Посмотреть сообщение
    чую нужен спец
    да сами разберётесь...только быстрее разбирайтесь,пока потроха не ушатали
    штурмейки-то надёжные, но так "втыкать" - это знатно,блин...
    короче вот:
    наклонитесь над задним колесом
    смотри сверху/чуть сзади/ от звезды между тросиком планетарки и дропаутом такой "кругляшок" есть с окошком квадратным 2х2мм - видите?
    когда стоит четвёртая передача - в этом окошке должна быть жёлтая метка.
    всё.
    насчёт шума,кстати....сама втулка дюже оченьразногромкошумная. ТАКАЯ ИХ ФИЧА.
    УВЫ!
    говорят, что сие -плата за надёжность...
    цитирую сам себя ИЗ ПИСЬМА:
    "Попал тут ко мне велосипед с планетаркой.
    Новый.
    Разные планетарки пробовал, но вот эта смутила своим ЗВУКОМ ПРИ РАБОТЕ!
    Наблюдение первое - сильно шумит. На некоторых передачах просто неприличное жужжание (ЧЕТВЁРТАЯ, шестая,седьмая), на других потише. Причем шумит и при холостом ходе и при активном вкручивании.
    так должно быть? у Вас так?
    если - да, то это их такая ,блин, "фича", которой противится всё моё инженерное нутро!
    если-же нет , тогда недосмазанность, али недокрут/недособранность, али вообще брак/поломка.
    на четвёртой жжужишь почти аж как на кофемолке - И СМЕХ И ГРЕХ"
    ОТВЕТ БЫЛ ТАКОВ(если вкратце): Это ихняя "фишка"
    отвечал пользователь такой восьмёрки форумчанин с ником delty
    подытожу:
    удачи в настройке и в поездках!
    огосподи!
    да вот-же в техдоках про это всё показано:
    / страницы полистайте - как жёлтый цвет увидели - вот - настройка!
    http://www.sturmey-archer.com/userfi...081027R1-1.pdf
    Последний раз редактировалось Циклистъ; 11.06.2013 в 20:45.
  5. #45
    таак, значит не все я прочитал))))
    желтых меток не наблюдаю, значит надо перенастраивать
    вероятно неправильно трос натянут
  6. #46
    Ленинград
    а говорил, по мануалу налаживал)))
    там две страницы-то всего.
    веорятно, какая-нибудь хрень при этом встает в крайнем своем положении, зажимая собачки или еще как-то.
  7. #47
    ну бывает
    видать не заметил, слишком поглощен был
    завтра снова попробую
  8. #48
    Москва ВАО
    трос-то ,надеюсь, не трогая заднюю бобышку "налаживали"?
    он прекрасно от ревошифтера натяжной "крутилкой" регулируется...
    удачи!
    кстати велик (о каком шла речь) - такой как у вас..тоже с Канта - продавался налаженым, токма чутка жёлтую метку подправил после непродолжительной поездки ( трос-то "уложится" должон был)
    Что вы его "мучали"?
    а! мож наверное в коробке получили! мож там колёса- отдельно...х.з.
  9. #49
    а мучил потому что по приезду домой обнаружил перетертый в ноль почти трос в месте крепления ко втулке, в болте самом держался на одном волосе
    ехать обратно не было времени и сил, решил заменить трос сам и вот результат)))
    а вообще вел из канта был настроен на троечку
  10. #50
    Ленинград
    а бы весь байк перебрал заодно, промазав всякие соединения, пока не поздно. каретку там, шатуны, рулевую, подседельник, ну и все прочее, до чего руки дотянутся. ну да, съемник каретки нужен будет, вороток на полдюйма и головка под шестигранник/болт для шатунов, но все равно пригодится когда-нибудь.
    а то ж ведь есть вероятность, что эти изверги насухо его собрали, потом прикипит все за несколько лет, запаришься отдирать (сколько таких тем по форумам...)
  1. Продам Продам планетарную втулку sturmey archer srf5(w) (5 передач).
    от АндрейS в разделе Переключаем
    Последнее сообщение: 09.06.2015, 23:23
  2. манетка sturmey archer x-rf8(w)
    от delty в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 01.06.2013, 02:51
  3. настройка скоростей на планетарке Sturmey Archer SRF-3
    от Иван Григ в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 09.07.2012, 18:32
  4. Продам заднее колесо 20, с планетаркой sturmey archer
    от Иван Григ в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 11:31
  5. Куплю Шифтер на 5-ти ск. планетарную втулку Sturmey-Archer
    от viva67 в разделе Переключаем
    Последнее сообщение: 24.08.2011, 17:41
