менять ли Magura MT2зад на Shimano XTR M988 rear ?
Показано с 1 по 8 из 8
Тема: менять ли Magura MT2зад на Shimano XTR M988 rear ?
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для NeboliD
    Cube AMS 110 Race + Cube AMS 110 Pro
    Москва, Новые черёмушки
    По умолчанию менять ли Magura MT2зад на Shimano XTR M988 rear ?
    Друзья, подскажите, имеется Cube AMS 110race. Тормоза на нём перед зад магура МТ2. Передний тормоз никаких вопросов не вызывает в принципе, но вот что то к заднему у меня придирки после того как покатал на формуле rx. Собственно вопрос в целесообразности замены заднего тормоза мт2 на шимано м988. Ротор хотел бы оставить тот же что и стоит сейчас - 180мм, не возникнет ли каких либо вопросов в совместимости...
    Спасибо заранее за советы и критику. Также возможно дадите вразумительные рекомендации на что посмотреть есчё... в планах-идеях есть в конце лета рвануть на Кавказ...
    Странный вопрос. Тебе сзади модуляции не хватает? Отрегулировать не получится? Или там только положение ручки регулируется?
    NeboliD, чем тебе больше понравились rx, если не секрет? для меня тоже актуален вопрос покупки тормозов в ближайшем будущем
    Какие именно проблемы то? То, что попробовал другие, так это может просто другие тормоза. Одни стоп-кран считают нормой, другим нужна "модуляция" , а третьим вообще хрен знает что хочется, просто в попе свербит. И смысл менять на Шимано, если пробовал Формулу?
    Веломаньяк Аватар для B.Phoenix
    ничего интересного
    Москва, Люблино
    В горы актуален передний тормоз
    С уважением, Андрей
    По-моему, везде актуальнее передний тормоз. Так же как и на мотоцикле. Если хочешь быстро и контролируемо замедлиться или полностью остановиться - тормози передним. При использовании заднего тормозной путь в разы больше и блокируется заднее колесо быстрее переднего. Вот чтобы было проще поймать момент ДО блокировки - будет полезен тормоз с более выраженной модуляцией, т.к. стопкран контролировать сложнее, слишком небольшое усилие надо для блокировки заднего колеса. У меня и колодки на переднем кончились гораздо быстрее чем на заднем. Передние заменил, вместе с тормозом ) Заднему достались 2 самые живые колодки, они же сзади и стояли, видимо. Отрегулировал ещё раз и пока хватает, т.к. пользуюсь эпизодически... Да вообще почти не пользуюсь. На льду бывает полезен задний и при минимальном сцеплении шин с поверхностью, у заднего есть 1 преимущество, если не переставать крутить педали, можно контролировать момент блокировки колеса и при спуске по укатанному снегу я сползал использую оба тормоза, стараясь не блокировать колёса.
    есть намного более дешевое и простое решение - ротор поменьше
    Ну, кстати, да. Самый элементарный способ, если есть куда меньше.
  1. Продам Продам Новые Тормозные Ручки Shimano XTR Brake Lever Set BL-M988
    от biedris в разделе Тормозим
    Последнее сообщение: 01.05.2013, 18:12
  2. Продам Колеса AM Shimano XTR WH-M988, перед 15мм/QR,зад 142x12.
    от zooorooo в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 30.03.2012, 12:12
  3. Куплю Shimano XTR Disc Brake Levers M988
    от polyakovyura1 в разделе Тормозим
    Последнее сообщение: 25.05.2011, 15:57
  4. кассета Shimano Xtr Cs-m960 11-34t + цепь Xtr
    от tsr в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 24.07.2006, 19:23
