Горелка Primus Omni-Fuel.Обзор.Устройство. Особенности эксплуатации. - Страница 3
Показано с 21 по 30 из 31
Тема: Горелка Primus Omni-Fuel.Обзор.Устройство. Особенности эксплуатации.
  1. #21
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для OrangeYellow
    gary fisher advance 2008 modified
    Есть кто живой в теме?
    вот у горелки с мощностью 3000 Вт (OmniFuel) суммарный расход топлива на литр вскипяченной воды должен быть меньше чем у горелки с меньшей мощностью (OmniFuel Ti 2400 Вт например?) ?
  2. #22
    Фэт Mongoose Argus и складник Shulz Easy
    Москва, Орехово-Борисово
    Это паспортные данные? Я бы не стал им слепо доверять. Не думаю, что разница принципиальная будет в реальных тестах.
    Глобальные физические законы никто не отменяет - при сжигании 1гр топлива выделится nДж тепла что в одном случае, что в другом.
  3. #23
    Теоретически - меньше немного. Кастрюлька-то не только нагревается горелкой, но и параллельно охлаждается окружающим воздухом. Соответственно, чем быстрее мы ее греем - тем меньше она успеет отдать тепла окружающей среде.
    Насколько этот эффект выражен в реальной жизни на таких мощностях - хз. Возможно, это будут единицы процентов.
  4. #24
    Вполне может быть, что у omnilite кпд выше - обычно чем сильнее хреначит горелка, тем ниже кпд.
  5. #25
    С чего бы? Если хреначит не мимо котелка, конечно.
  6. #26
    Я заменил Omnifuel на Omnilite. Чисто субъективно экономичность выросла. Сейчас в матрасном ПВД (где непрерывно что-то варится и кипятится) на двоих-троих всегда хватает 300-мл бутылки, тогда как раньше в тех же условиях уходило по пол-литра, а то и больше.
    Но возможно, что мы просто перешли с котлов 1,5+2,5 л на 1,0+1,5 л, которые в расчете на литр воды требуют меньше топлива.
    Основное преимущество Omnilite - она очень ровно и устойчиво работает на самой минимальной мощности, какую только можно выставить (как крупная свечка). Omnifuel в таком случае остывала и глохла.
  7. #27
    Любая горелка "хреначит мимо котелка" - большая часть тепла идет на нагрев окружающей среды а не на нагрев содержимого котелка. При увеличении мощности доля улетающего в атмосферу тепла увеличивается.
  8. #28
    У меня на четверых на 5-6 дней литр уходит. Омнифуэль.
    ---------- Добавлено в 22:54 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:50 ----------
    Если языки пламени хреначат шире котелка, я это имею в виду. Так-то понятно, что горелка греет не только котелок.
    Не веришь, что малая мощность - зло,- попробуй вскипятить котелок процентах на 10 мощности, да еще на ветру желательно и в холодную погоду. Потом расскажешь, насколько это эффективно было по расходу топлива. В особо запущенном случае можно сжечь все топливо, а котелок так и не закипит...
  9. #29
    Вроде очевидно, что готовить надо с ветрозащитой и в защищенном от ветра месте.
    Некоторые из тех, кто со спиртовками ходят, стараются уменьшить их мощность, хотя спиртовка и так штука слабенькая. Именно для того, чтобы меньше топлива сжечь на единицу объема воды.
  10. #30
    В инструкции на горелку кажется говорилось, что готовить надо примерно на 70% мощности для максимальной экономичности. По опыту, если не раскочегаривать на полную, то летом топливо тратится очень экономно. Ну а зимой, понятное дело, надо на полной мощности.
  1. Ответов: 518
    Последнее сообщение: 29.01.2022, 10:18
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.10.2005, 21:54
  3. посоветуйте конструктивные особенности велов [кк]
  4. Устройство Cateye HL-EL200
    от thikone в разделе Электроника
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 22:39
  5. Устройство велосипеда - навожу критику + конкурс
    от Клубника в разделе Технические вопросы
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 24.12.2004, 13:18
