сколько должна ходить кассета? - Страница 13
Страница 13 из 15 ПерваяПервая ... 381112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 150
Тема: сколько должна ходить кассета?
  1. #121
    Цитата Сообщение от V_M_ Посмотреть сообщение
    Барабан FH-6600 действительно похож на стальной ) Но в шимовской кассете три большие звезды на пауке.
    Если у вас барабан - стальной (а все на это указывает, в крайне случае легко магнитом проверить) то, вообще, я бы не стал париться на отсутствие паука, а если - нет, - париться, но не сильно в случае с шоссейными наборами, до фатализма точно не дойдет...
    Leave me alone I know what I'm doing..
  2. #122
    Цитата Сообщение от Dirty Paws Посмотреть сообщение
    Посмотрите на SunRace.
    Соотношение цена/качество очень неплохое и звезды в приличных вариантах ставятся блоками по несколько штук.
    https://www.sunrace.com/en/products/cassettes-road
    А цену как там найти?
  3. #123
    Цитата Сообщение от Altagir Посмотреть сообщение
    Передачу сбрасывают сразу перед тем, как меняется усилие, т. е. в самом начале горки.
    Мде. Представь, что мы имеем "качели", т.е. чередующиеся спуски-подъемы. К началу горки ты можешь подлететь на скорости в 60 км/ч, и что, будешь переключаться на минималку сразу? Но крутить-то ты на ней не сможешь, каденс будет запредельный. Будешь сидеть ровно и ждать, пока скорость сама упадет? Но это как-то тупо, можно на передаче повыше подкрутить еще на высокой скорости - так ты распределишь усилие на всю горку, а не будешь половину горки ехать по инерции, а вторую впахивать.
    Но то, что часто вижу я - пыхтение на горизонтальной передаче до середины горки. Потом, когда скорость около 0, дикий скрежет и сброс на минимум.
    Ну это ты нубов каких-то видишь. Кто мешает забрасывать передачи постепенно, а не терпеть до последнего и пытаться забросить сразу через всю кассету?
  4. #124
    Question Кассета Miche. Плохое переключение.
    Всем Привет!
    В начале сезона, взамен штатной кассеты Shimano HG500 12-28 (10 ск.) была установлена Miche Primato Shimano 13-26. С самого начала эксплуатации возникла проблема с переключением - переклюк плохо забрасывал цепь на среднюю звезду кассеты (17 зубов). Кроме того, на этой же звезде, при езде на большой передней звезде, цепь издавала циклические звуки, при езде на малой передней звезде такие звуки отсутствовали. Никаких проблем с переключением на других звездах кассеты не было. Видимые дефекты на звезде отсутствуют. Переключатель настраивался несколько раз, разными мастерами. По ощущениям, переключатель настроен верно. Используются две цепи SRAM 1051. Одна из цепей короче другой на 2 звена. На ней проблема проявляется чуть реже. Групсет - Тиагра 4700. Может кто сталкивался с чем-то подобным и знает решение. Заранее спасибо.
  5. #125
    Цитата Сообщение от SZTS Посмотреть сообщение
    Всем Привет!
    Была похожая ситуация на девятискоростных кассетах 13-25 и 13-26, тоже проблема с переключением в середине кассеты. Что только не перепробовал: настройка, замена тросиков с рубашками, переключателя, пистолета. Оказалось, девятискоростные морковки Shimano и Miche не дружат с цепью Camagnolo. Поменял цепь на KMC - проблема ушла.
  6. #126
    Поменял цепь на KMC - проблема ушла.[/QUOTE]
    Я вот то же думаю, не в цепи ли СРАМ дело...
  7. #127
    Причём с камповской цепью на шимановской кассете 11-28 нет проблем. А на морковках - геморрой. Два года мучился с переключением...
    Последний раз редактировалось kaarel; 06.09.2021 в 15:46.
  8. #128
    Как определить, что 9-скоростная кассета подлежит замене? Сколько прошла кассета затрудняюсь сказать. Определить модель кассеты не смог.
    Кассета 1.jpgКассета 2.jpgКассета 3.jpgКассета 4.jpgКассета 5.jpgКассета 6.jpg
    Механик как-то говорил год назад, что 5 и 6 звезда немного уже изношены (как раз где-то на этих передачах иногда не удаётся накинуть цепь с первого раза, но при повторной попытке, когда по резче переключаешь, то всё норм). При их осмотре, не все, а только НЕКОТОРЫЕ зубцы скошены. Так должно быть? Есть наплывы на зубцах
  9. #129
    Дмитрий Ти, кассета под замену, середина сильно изношена.
  10. #130
    Новую кассету 11-32Т на 9 скоростей где лучше покупать? Чтобы не подделку. И на каком проверенном варианте можно остановиться? Вместо 11-32Т можно установить 11-36Т? Чтобы не конфликтовала с задним переключателем
  1. Мерида МАТС400 или 500-сколько должна стоить?
    от Девиант в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 23.01.2011, 22:32
  2. Должна ли люфтить кассета?
    от varnav в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 31.08.2008, 09:11
  3. Сколько должна ходить покрышка?
    от veldos в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 05.10.2005, 05:36
  4. осталось 1 вилка 1 руль 3 выноса 2 втулки 1 кассета(25,05 )
    от BECHA в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 00:45
