Какие у этой мембраны рекомендации по уходу? Думал купить эту же курточку.
No brain no fear!
Juggernaut, я стираю при 30 градусах без кондея на щедящем режиме стирки. Отжим ей не нужен и не полезен - она и без него быстро стекает и высыхает. Возможно я не совсем правильно делаю, но, вроде, ни чего не испортилось. Правда стираю её не часто. Для неё нет рекомендации "стирать как можно чаще", как для мембран Event.
Вот что на бирке:
Стирать в тёплой воде (40гр)
Не использовать отбеливатели
Вертикальная сушка
Не гладить
Химическая чистка запрещена
Не отжимать
Понятно в принципе. А как работает? И в каком диапазоне температур? Или пока мало инфы для хорошей статистики? Интересно чего там Сивера сделала. Предыдущие их куртки с эвентом были, и на них нареканий нет. Но Ровга местами перебор, хочется ещё меньше, проще, легче.
No brain no fear!
Juggernaut, от ветра и дождя защита отличная, очень тонкая, лёгкая и компактная. Не вынимаю из рюкзака с весны. На Алтае ходил в ней на тонкую термуху под рюкзаком, переходы иногда под 20 км с перевалами на 2800, пургой и температурой 0-5 градусов. В таких условиях стоять на месте холодно, идти весьма комфортно. На велосипеде на ту же термуху, при температуре немного выше 0, первый километр ощутимо холодно, дальше комфортно и тепло становится. До работы 7 км (15-20 минут), приезжаю чуть влажный, мембрана внутри тоже влажная, но в основном по проклееным швам. При температуре около 10 не холодно даже на старте. Приезжаю чуть вспотевший... При температурах ниже 0 активно пока не эксплуатировал (может местами на переходах и была ниже, но не уверен и не столь сильно, чтобы заострять внимание). Купил терму потеплее, на температуры ниже 0, попробовал после покупки - даже стоять на месте при температуре 5-10 градусов комфортно, но через час-2 становится прохладно. Ездить жарко ) Вернулся на тонкую термуху.
Вообще, второй поход за год и уже 3ий в снаряге частично от Сиверы. В последнем походе уже почти одна Сивера была из шмотья. Впечатления только положительные. В самых суровых условиях чувствовали себя комфортно. На фото-режимы вечером выходили с футболке или флиске, лёгкой куртке на климашилде, и мембраной в рюкзаке, на случай дождя. Даже в ливень с ветром в таком комплекте (нижний слой, "пуховка" на климашилде и сверху мембрана) при низкой температуре чувствуешь себя как в скафандре, тепло, сухо, а стихия будто за стеклом ) Так же отлично себя показала трекинговая обувь Lowa.
Выходит, дышимость таки чуть хуже эвента, если за 15 минут успевает повлажнеть изнутри.
No brain no fear!
Павлик, надень трусы © Клубника
Juggernaut, она значительно тоньше эвента. Судя по сайту Сиверы:
[FONT=Tahoma]MVTR B1 32000 г/м2/24ч для Event
[/FONT][FONT=Tahoma]MVTR 25000 г/м2/24 часа для Shell-Ter Light
Конкретно для этой куртки написано [/FONT]Верхняя ткань: Shell-Ter Light 2.5L WP 18 000 mm/H2O, MVTR 25 000 g/sm/24hrs (B1), nylon 15D, 48g/m2
Эвенту уступает, но Эвент капризный, требует регулярных стирок (боится пыли и грязи) и в инструкции есть строки "Не сминать"... Эвент тяжелее куртка и занимает больше места в рюкзаке. Хотя в работе я не сравнивал, в Эвенте ходит товарищ. Вроде не жаловался, но и у меня желания купить Эвент не появилось.
А китайцы вроде собайка дешевые мембранные комплекты по 100-120 баксов не делают? Рейнковеры при +10 +20 нехило отпотевают, а комбезы вроде IXS Orca Overall Pro имеют оч узкий диапазон +10 -10. Ищу вариант простой курточки\штанцев вроде Marmot Precip\Minimalist ток бюджетненько. Проще наверное сваять рейнковер брюки\куртку из тонкого нейлона(чтоб дышало) и опрыскать его пропиткой(чтоб не мокло).
Эксплуатация Сплавовского мембранного костюма успешно продолжается. В майском походе на стоянке сильный порыв ветра сорвал с горящих поленьев несколько искорок, протащил их 8 метров и бросил их прямохонько на нашу Freetime Fuji DLX. По счастью на части тента лежала куртка - на ней только кусочки золы и в этих местах нет никаких следов оплавления, а вот в тенте несколько дырок по сантиметру и россыпь совсем мелких(
Ссылки на шмотки в этом посте, если что)
Рад за вас. Сам пока не выбрал норм мембрану на +10-0. В остальных условиях просто не лезу в сырую погоду. Прикупил Frogg Toggs Ultra Lite и Frogg Toggs All Sport на случай дождика и стоянки. Кратко, чисто по даче шариться. Ни о каком туризме или катании речи нет. Зато если преспичит можно на ноги пакеты, утянуть все скотчем и можно катать хоть в субтропиках. Ультра лайт кстати легкий удобный, но дико мешковатый. Олл спорт дождевик в стиле нацепил и пошел, тоже мешковатый и из толстой бумажки с пропиткой. Оба варианта чисто запаски на случай ливня. Мембраны для велика все еще в поиске.
Последний раз редактировалось nefx; 16.05.2014 в 16:38.
