Где-то 2-3 года назад собрал себе вел для коммутинга. Вел планировался с минимальным обслуживанием, поэтому использовался односкоростной привод, а чтобы не совсем тоскливо - планетарная втулка. Конкретно - шимано интер3, о ней и пойдет речь.
Первые полгода вел отъездил без проблем, потом накернилась советская каретка - пришлось вколачивать туда промы и напрессовывать на ось, потому что чашка под подшипник дала трещину. Некоторое время все было нормально. Потом стало холодно и начались проблемы - втулка стала глючить. То не включалась первая передача, то третья, то на второй чето щелкало внутри, то прокруты. Чем ближе была зима, тем сложнее становилось ездить, и в конце концов, вел был отставлен от эксплуатации до весны, тем более, что и шиповки на такие колеса у меня не было.
Весной вел был вытащен обратно, цепь заменена (заржавела нахрен и не гнулась). Глюки втулки прошли и были списаны на холод (ну там загустела смазка, собачки залипли, барабан не цепляли, вот и щелкало и прокруты). До осени проблем опять же не было, однако в этот раз мне не хотелось повторения зимней истории и я решил слазить внутрь втулки.
Картина была печальная: внутри явно побывала вода, многие поверхности были покрыты ржавчиной, однако подшипники были в норме, если не считать ржавых сепареторов, которые были тут же заменены, т.к. один из них явно собирался лопнуть. (К слову, найти подходящий сепаратор для этой втулки большая проблема, даже большая, чем найти сами шарики размером 5,5 - как всегда шимано вы%&нулось и сделало "ремонтопригодную" втулку с уе%#$&скими деталями, которые *** найдешь.) Кроме того, при разборе выяснилось, что идиоты-японцы неправильно установили возвратную пружину планетарного механизма, а именно, куда-то подевали шайбу с одной стороны (я её потом нашел где-то во внутренностях втулки, как ни странно надетой на ось в произвольном месте произвольным образом), из-за чего эта пружина частично намоталась на потроха, лопнула, перекорежилась и заклинила (как и почему в таком состоянии втулка работала, я не знаю, но плохое переключение и щелчки были явно из-за этого). Пружину пришлось обкорнать, из-за чего она стала в 4 раза короче, чем нужно, однако водило она все еще двигала, и я посчитал, что сойдёт. Искать еще и пружину мне совершенно не хотелось.
После операции втулке явно получшело, переключение подулучшилось, и даже зимой поначалу все работало, т.к. лишнюю смазку с собачек я убрал. Однако, дебильная конструкция втулки такова, что подшипники соседствуют с храповиком и смазка с подшипника мигрирует на собачки, и где-то за месяц поездок собачки снова стали залипать. Тут получается такая херня: либо оставлять подшипник без смазки, либо собачки залипают. Чёртовы японцы, нихера не умеют проектировать, даже руль на машинах не с той стороны ставят, идиоты. Трахаться с разбором каждый месяц мне не хотелось, поэтому вел снова отправился на балкон.
Весной (этой) я снова достал вел, и стал ездить, однако счастье было недолгим. Где-то через неделю поездок лопнул сепаратор в сраном подшипнике, шарики раскатились по потрохам, втулку заклинило. Хорошо, что дело было почти у подъезда, я просто донес вел оставшиеся 50 метров и начал в очередной раз разборку сраной втулки.
Состояние подшипников уже было плачевным - раковины на шариках, раковины на дорожках, металлическая стружка от сепаратора. Шарики заменил, добавил полировочный состав в смазку, собрал обратно. С потрохами дело было хуже, раскатившиеся шарики повыдернули все собачки со своих мест, расхерачили пружины, которые удерживали собачки и где-то там заклинили. Пришлось искать подходящие колечки взамен пружин, одна собачка при ремонте (а может и при аварии) куда-то проипалась. Собранная втулка вроде крутилась и даже без люфта.
В таком виде она продержалась неделю. Е%?*чий сепаратор снова лопнул и снова с тем же эффектом.
Итого в сухом остатке мы имеем:
Пробег втулки чуть больше 12000 км, а подшипники уже в говно. Планетарный механизм при том в отличном состоянии, за исключением возвратной пружины.
"Необслуживаемая" втулка за 2 года потребовала 4 ремонта, не считая идиотских регулировок конусов каждые 3 месяца.
Непонятно как жить дальше.
Пока то планирую расточить посадочные места под промы, можт у кого есть идеи получше?
