звуки торможения...
Показано с 1 по 10 из 14
Тема: звуки торможения...
    По умолчанию звуки торможения...
    при торможении передним тормозом появляются такой интересный квакающе-булькающе- хрюкающий звук (больше конечно булькающий), сильно проявляется при активном и резком торможении. Это нормальное поведение тормоза или что то не так? тормоза хаерс строкен райд
    Цитата Сообщение от region68 Посмотреть сообщение
    булькающий
    Тормозуха в калипере булькает.
    ЗЫ. Это обычное дело. Иногда помогает слегка поправить/подвинуть калипер. Почти всегда помогает замена диска на новый.
    а мне кажется что надо попробовать жидкость заменить,у меня шимана 615 передний тоже "булькает" при резком торможении,заднем тормозе заменил жидкость стоковую на жидкость ГУРдля авто,передний тоже наверное надо
    Калипер стоит не паралельно ротору
    что ,доли миллиметра решают булькает или нет?
    Jamis renegade expert (2017)
    еще как.
    у меня "булькало" как только по дурости первый раз хотел перенастроить. Но потом все таки поправил
    правильно выставлять параллельность-слегка ослабить крепления калипера,сжать тормоз и закрепить калипер,верно?
    Пермь
    верно.
    после того как настроишь смещения ротора при нажатии на ручку тормоза быть не должно
    так я так и сделал,только колодки все равно трут ротор и поршни разведены до конца-я снимал ротор и колодки(торм.шимано 615)
    Веломаньяк Аватар для Tannoy
    Giant Reign E+ 22' Giant Fastroad Advanced 21'
    Рига
    scout-rus, Если постоянно трут, то криво калипер стоит скорей всего, если иногда задевает, то ротор кривой, можно попробовать выровнять, но не факт что опять не начнёт тереть после после хорошего оттормаживания, лечится заменой ротора, хотя на шимане вроде зазоры норм, у самого формула "без" зазоров, трудно настроить с корявыми роторами.
  1. неприятные звуки (ламерская тема)
    от Yevgen в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 20.06.2006, 21:40
  2. Гуляние втулок и мощность торможения
    от Napalm в разделе Технические вопросы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.06.2006, 14:44
  3. Посторонние звуки...
    от Маньякос в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.05.2006, 10:49
  4. Странные звуки
    от Michael в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 07.04.2006, 19:34
