Крылышко на сидение в AutoCAD (2007) Крыло на сидени.rar
Щито? Вы бы изучили устройство вилок для начала. От царапин и даже коцек на ногах вилка из строя не выйдет. Даже работать будет точно так же как и без них.
Нужная штука!! Поможет продлить жизнь ваших ног))
Всем привет.
Чуть оживлю тему.
Вначале темы была выкройка. Взял её за основу и заделал дырку между двумя половинками Topeak DeFender XC1 Front Fender. В итоге получилось вот так:
Грязь на вилку не летит. Проверено.
Затем подумал и заделал назад защиту переключателя и подседельной трубы, пристыковав её к крылу Topeak DeFender XC11. В конце имеем вот такую конструкцию:
Выкройки остались если надо выложу. Единственное, что заднюю защиту пришлось по месту слегка подрезать в районе переднего переключателя и цепи, чтобы не задевала. Всё проверено, работает, не задевает.
Сделано из папки а ля Эрик Краузе, но производства Новосибирска. Отверстия под хомуты сначала пробовал пробивать пробойником, но лучше шилом прожигать. Получается аккуратнее и папка не ломается, что происходит при пробое.
Про защиту переднего переклюка и подседельной трубы - тема)
Сам тоже делал на двух велах, но из пластиковых бутылок.
Заднее крыло SKS креплю на верхний участок подседельной трубы. Крепление граничит с подседельным зажимом.
Эти участки на велах достаточны, чтобы уместились крепления.
При таком раскладе грязь на подседельный штырь и его зажим не летит.
И если подседельник обычный - не телескопический - его опускание-поднимание не влияет на высоту заднего крыла над колесом)
rewwerty, если не сложно можно фото увидеть?
Конструкция легчайшая, надёжная. Поставил и забыл
Передний переклюк всегда чист)
(Крылья пока снял.)
Ну что, сказать? Просто и функционально.
Тут у вас попроще воткнуть эту конструкцию. Места между колесом и рамой предостаточно. А мне вот из папки пришлось колхозить, т.к. места... Кот больше наслезит. Самое "тухлое" место в районе переключателя. Там порядка 1,5-2 см.
Собственно вот
D625001_03.jpg.
ЗЫ. Фото не моего вела конкретно, а жены. Но у меня точь в точь также.
Давно хотел такие сделать, даже выкройки сам сделал методом тыка и использованием шаблона, но не мог подобрать подходящий материал.
Вчера нашёл подобную тему на другом форуме (здесь по поиску почему-то не нашёл), сегодня сделал такие штуки, и наткнулся на эту тему.
Выкладываю своё творение.
И сразу вопрос - кто назад такое делал, есть от него толк, кроме эстетического? ))
З.Ы. Кому надо - могу скинуть файл с лекалами в формате CorelDraw.
Последний раз редактировалось lenynnn; 22.10.2015 в 01:27.
