Блин, что же поставить вместо этого ревОльвера?
Неужели все ставили только срам или оригинал дахоновский?...
Обычно наши люди иайстрячат от Волги/газели/запора,-
а тут прям немцы...всё по инструкции
Получается что 9ск Неос соответствует Шимано,так как sramATTACK спецом разработан для любителей переклюков Шимано и значит манетку можно смело менять на Шимановскую.
А вот можно ли данное применить к 8ск Неосу непонятно,но по идее они должны быть идентичны,но это не точно,Китай дело тонкое ))
Звонил в Велоолимп (представитель Дахон) так они сами не знают насчет совместимости ))
Предложили также избавится от Неоса и петухи для установки нормального переклюка у них есть в наличии.
Последний раз редактировалось evgen71; 10.10.2020 в 12:01.
Профи, чё....
Могут себе позволить ничего не знать...
Предложили попробовать,- заменить шиытер на рапидфайр,- если нет, то вернуть взад..
---------- Добавлено в 20:05 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:24 ----------
Ковырялись с настройкой,- стало лучше, но...
Вопросы:
1.Neos к раме ЖЁСТКО прикручивается?
И если ДА- то в каком положении?
Или он должен вращаться на оси/более, вкрученном в раму?
Я попробовал рикрутить жестко-так- стало лучше...
2.Манетка как-то плохо щелкает....как будто заседает...
Трос вот так торчит в ней?
Как то странно он фиксируется,- пластмасса его тащит что ли и всё??
Может, поэтому и переключается манетка плохо?
Там ещё шайба с пупыркой,- механикккккк снял её,- а какой стороной стоит,- не помнит...
---------- Добавлено 12.10.2020 в 18:37 ---------- Предыдущее сообщение 10.10.2020 было в 20:05 ----------
Вот в габажнике полоедана:
Последний раз редактировалось 1gen; 12.10.2020 в 18:38.
1gen, я дал вам ссылку на родной ревошифт. Если вам не удобно заказывать из-за бугра, могу посоветовать следующее:
надо замерить, насколько вытягивается тросик за один щелчек ревошифта.
замерить точно, до десятых долей.
логично - измерить полный ход тросика "от упора до упора" и разделить на 7.
если полученный отрезок будет ~2,8мм - смело меняйте ревошифт на любую Shimano-совместимую 8ск манетку, какую найдете на Соколях.
если ~4,3мм - то манетка SRAM X4 на 8ск. ссылку я опять же давал.
Последний раз редактировалось MobyDick; 13.10.2020 в 14:08. Причина: ошибся в столбце сравнительной таблицы
Вот это прекрасный совет, - спасибо!!!- как я сам не дотумкал....хотя бы принцип.
Значит, хода всего два,- если у дахона не какой-то свой, отличный от1.7 или 1.1 ход.
ЗЫ. Я уже прикупил тросик 2.1 и оплетку 1.95 м- сначала попробую заменить их
Последний раз редактировалось 1gen; 13.10.2020 в 00:21.
посыпаю голову пеплом... не в ту колонку посмотрел!
пожалуйста, прочтите обновленные цифры
Спасибо,- я ещё не успел, работа....
ЗЫ. Но если бы потерял,- то вышел бы на какие то цифры- и они бы говорили сами за себя. Я новых цифр не запомнил,- да и к лучшему,- померяю и посмотрю.
ЗЫ. Помню, что когда смотрел дахоны/терны 7-speed,
то у них грипшифт работал как бы наоборот,- то есть, крутишь ручку на себя- то есть ТЯНЕШЬ трос,- ипереклюк сбрасывает с большой звезды на маленькую. А обычно , у мтб закидывает с маленькой на большую. Вот такой переклюк neos
