выбор вилки на трейл-подвес
Показано с 1 по 10 из 11
Тема: выбор вилки на трейл-подвес
    По умолчанию выбор вилки на трейл-подвес
    помогите подобрать вилку для трейл-подвеса, ход подвески 120мм.
    До покупки двухподвесной рамы юзал всего 2 RS вилки на хардтейле: пружинная Тора 120мм и воздушка Реба Дуал Эйр 120мм. Собственно, эти два варианта и пробовал с новой рамой, так что особо сравнивать не с чем. Хотелось бы подобрать вилку из следующих соображений:
    1. Вешу 77кг, катаюсь в основном по пересеченке, прыжки присутствуют. Выезды в горы будут.
    2. Ход 130-140 мм, возможно с U-turn. Блокировки НЕ использую
    3. Вес вилки до 2кг
    4. Цена до 12 т.р.
    Может и не прав, но по ощущениям (опять же между Торой и Ребой) работа пружины мне как-то ближе (Тора, несмотря на вес и цену, работала гораздо послушней), поэтому пока склоняюсь к пружинным вариантам Сектора или Ревелейшн, те Coil.
    С вилками прочих фирм просто не сталкивался, возможно есть какой-то вариант от Марзоччи, Магуры и т.п.
    Заранее спасибо за помощь
    Tideace FM-M009
    flight88, Бери Сектор RL, либо SoloAir, либо Dual Position Coil. Он плюшевый и линейный до не могу. SoloAir по работе очень на пружину смахивает.
    Сибирь
    Manitou Marvel возьми, она клевая и 120 ходу.
    Или Minute, она 120 и 140 бывает.
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Талас напрашивается, АБ в телефонном разговоре за 10 предлагал. ( с месяц назад, если чо)
    поГуглил и поЮтюбил все предложенные варианты, пока больше всего приглянулся Sektor Dual Position Coil. (http://www.alienbike.ru/product/7544) Вот только так толком и не понял, что из себя представляет пружина Dual Position, и как там осуществляется регулировка хода. На фото вродь одна ручка прелоада, крутилки никакой нет
    DP это две пружины, одна пожестче, другая помягче. работает примерно так 1333447803221-rd60kjx0rghp-500-70.jpg
    Ход регулируется поворотом ручки сверху и нажатием на вилку.
    Для веса 77 стандартной красной пружины будет много, лучше ставить желтую. У меня вес 75, красная срабатывает на 120 хода максимум.
    Цитата Сообщение от spectator Посмотреть сообщение
    DP это две пружины, одна пожестче, другая помягче. работает примерно так Вложение 161824
    а на регуляторе хода там всего три положения (120-130-140) или он поджимает пружину постепенно понемногу? да, и сгон хода вообще на общую жесткость влияет?
    Сибирь
    flight88, у дуал позишен, как следует из названия, всего 2 позиции хода.
    У таласа бывает и 3 позиции.
    аа, понял! там только мин/макс
    Талас как-то настораживает...уж больно противоречивые мнения о нем
    ---------- Добавлено в 10:47 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:21 ----------
    и еще касательно Сектора такой момент интересует - можно ли на 150-140мм вилке согнать положение max до 130?? и, если можно, как при этом изменится положение min?
    Да, сгон хода чуть увеличивает жесткость вилки. Положения max и min менять нельзя, либо 150/120, либо 140/110 - это два разных набора пружин. Кстати если брать с байк-компонентс, они могут провтыкать и отправить вместо 140/110 пружину 150/120, что со мной и случилось. Впрочем, с твоим весом все равно надо заказывать отдельно желтый комплект...
  1. Выбор вилки на подвес.
    от StiGgY в разделе Технические вопросы
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 23.02.2012, 14:33
  2. Очередной выбор вилки
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.12.2006, 23:54
  3. Очередной выбор вилки
    от tracer в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 26.07.2006, 20:14
  4. Выбор вилки Marzocchi для КК (не соревнований)
    от Happy_Kot в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 23.06.2006, 19:05
  5. Выбор вилки б/у до 3000 р.
    от Marin в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 04.04.2006, 19:40
