Veloimperia.ru
Консультирую по Bulls, Free Agent, KHS, Pegasus, Ridley, Santa Cruz
ништяки Santa Cruz
Если нужна срочная связь со мной: vk.com/cryneon
Принимаем и поздравляем. А почем и где у нас?)
Veloimperia.ru
ништяки Santa Cruz
Спасибо!
Где - в профиле указано.
Почем - 24 кило рубля в переводе на Российские.
Veloimperia.ru
ништяки Santa Cruz
Тоже обрадовал себя наконец-то, разбил копилку, взял KHS alite 1000.
Подошел по всем параметрам мне и навеска, рама, вилка, геометрия, всё супер! Покатил на нем с Вывилова до Одинцово = КАААЙФ! То и дело спрыжки запрыжки, бордюры, все время тянет в парк или куда то где интересно)))
Всем привет! Третий сезон катаю на KHS Alite 350 (2013). Велосипед очень крепкий и ремонтопригодный. Остался в строю даже после серьёзного ДТП (схема под спойлером). Вышло так, что всю энергию удара принял на себя байк. Он полетел двумя кусками, я-одним. Из защиты были только перчатки, но отделался лишь ушибом бедра и парой ссадин. У вела повреждения серьезнее: обода колес погнуты, заднее вылетело из дропаутов, вырвано 3 спицы на заднем колесе, погнуты тормозные роторы, погнута большая звезда системы, погнута вилка, погнут задний переключатель, петух выгнут более чем на 90 градусов. Рама практически не пострадала. На момент ДТП пробег вела был чуть более 900 км. Для восстановления купил новые обода, 3 спицы, переключатель, фрезерованный петух. Выгнул роторы, звезду, сам переспицевал колеса (протягивал в мастерской), заменил переклюк. Новый петух немного не подошел, выгнул родной. Сезон 2013 доездил с гнутой вилкой, дтп на качестве её работы никак не отразилось. В феврале 2014 поменял вилку на RockShox XC32 Coil, в марте 2015, при попытке заменить каретку, погнул звезды системы (SR Suntour XCT). Новых звезд купить не удалось, пришлось менять систему (поставил Shimano Acera). При регулировке переднего переключателя сломал манетку, пришлось менять. Тросики и рубашки трансмиссии менял на 2500 км.
Плюсы байка:
соотношение цена/качество; ценно, если байк первый.
Невероятно крепкая рама.
Простота конструкции и возможность апгрейдить любой узел.
Минусы байка:
Вилка Spinner 300. Менять сразу. Дубовая, работает плохо, после 300 км появляется люфт в баншингах.
Пластиковые педали Wellgo. Хорошие педали, но в дождь на них очень скучно.
Особенности:
Тормоза. Очень простые, ломаться нечему, но адекватно работают только при регулярном уходе. После каждого мытья велосипеда нужно обезжиривать роторы и колодки, иначе скрип и падение эффективности торможения. На длинных спусках есть риск перегреть тормоза. Колодки металлизированные, изнашиваются очень медленно.
Трансмиссия. Может ходить очень долго при своевременном обслуживании. Чистка и смазка цепи и роликов заднего переключателя каждые 100 км, в сырую погоду чаще. Цепь заменил при пробеге 2500 км.
Шины Kenda. Немного шумят по асфальту, плохо держат в поворотах на сухом песке и в жидкой грязи. Изнашиваются очень медленно.
Последний раз редактировалось KSNDR88; 17.06.2015 в 07:43.
KSNDR88,знаю этот байк, зелёненький такой, когда выбирал свой 500й смотрел на него, из плюсов это 8ск трансмиссия, не его конечно, а то что у меня было всё запасное Аливио к ней, а так пришлось всё продавать, так взял 9ск, и в 13 ом году, у 350 и 500 рамы были одинаковые, гидроформинг и двойной баттинг. Из минусов не понравилась вилка, родную RST пружино-масляную до сих пор эксплатирую, ни каких проблем, и механика тормозов, как попробовал гидравлику , на неё не хотел переходить!
musubi, Тоже в магазине между Alite 350 и 500 выбирал. Ростовка 350 была 17", 500 - 19". Посидев на обоих, взял 350; поездив месяц понял, что промахнулся. Коротковата рама, но терпимо. До покупки прокатиться не давали. Еще в 500 отпугнули гидравлические тормоза и вырвиглазный красный цвет. Мтб-велик брал впервые, выбиралпо запахутолком не разбираясь.
