Всем привет! Я уверовал в силу гармошек, хочу в клуб. У меня Манитуха R7, может посоветовать оптимальную гофру, если сами ставили, то поделитесь пожалуйста ссылкой, где купить( диаметр ноги 30 мм). Если у самой гофры внутренний диаметр 30 мм, она там не будет тереться, или этого уже мало? На Алике нашел неплохие, но они с отверстиями. Я подсмотрел у мотоциклистов, что можно купить ниппель и интегрировать его в гофру, далее отверстие заткнуть фильтром, либо провести мелкие трубки вверх, чтобы воздух чистый сосало.2-9cc0db4b3a7cf961efd7f9ddd877c1c1.jpg
Последний раз редактировалось BaronVanYOLO; 09.04.2021 в 21:13.
По идее надо чуть больше чтобы диаметр был. Я на 28 ноги Толи 29, Толи 30 ставил. Хотя в любом случае будет тереть но в случае если впритык, то сильнее, но все равно мож это не критично. Я ноги все равно мазал и внутри вилки и снаружи
Этот мотоцикл - один сильно частный случай заколхоживания, по заводу дыхательные отверстия расположены снизу и их суммарное сещение достаточно большое.
Можете себе сделать также, но горилла вилки скорее всего будет конфликтовать с полностью сложеной гофрой в момент прожатия вилки. Горилла скорее всего не отломится, а вот гофра будет усиленно деформироваться и давить по направлению вбок на свое нижнее крепление к штанам. Что уже скорее всего приведёт к негерметичности внизу.
Так зачем заморачиваться, если в заводских решениях и так делают отверстия внизу?
Если хотите полной герметичностии, то лучше наверное - решение в виде резиновых чехлов как у yuniki
Мой опыт с гофрами показывает, что свободно дышащих для меня достаточно, но я не топлю велосипед в бородах или в грязевых заплывах. Ну если только как исключительный форсмажор
---------- Добавлено в 10:56 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:50 ----------
Есть мнение, что это наименее болезненное воздействие на покрытие ног. Сальники-пыльники то гаратнированно трут по всей окружности, да ещё и пружинкой поджимаются, чтобы по плотнее, а здесь задор, меньшее относительное перемещение, не агрессивный профиль фаски + наличие пустот для сбора отложений возмо проникшей пыли.
Но при прочих равных, хочется конечно чтобы зазор был по больше.
Я в итоге купил уплотнители для рулевой рейки "шишиги". Там внутренний диаметр 30 мм, собственно как и у штанов моей маниту. (цена вопроса 100р за 2 штуки) Совсем ли будет критично, если я поставлю их, предварительно все там смазав, они могут анодировку стереть или же от резины ничего не будет? Как вам кажется? Парень писал, что на ноги 32 мм они намертво встают, на ногах 28 мм сантуриков ходят идеально.
чистая резина анодированный алюминий (коррунд) очень-очень долго будет истирать
если внутри будет смазка с пылью и всяческим песком - вот это уже похуже
В общем, прогноз дать затрудняюсь.
---------- Добавлено 22.04.2021 в 09:36 ---------- Предыдущее сообщение 21.04.2021 было в 20:24 ----------
BaronVanYOLO, гофры от рулевой рейки - рабочий вариант, в общем-то. Вот мой совет по 32м ногам
Раньше у этого motorherz был удобный каталог с ключевыми размерами изделий - удобно для подбора для внештатного применения.
