куб аналог 2013 - при зажатом тормозе люфт втуки 1-2мм
Показано с 1 по 10 из 31
Тема: куб аналог 2013 - при зажатом тормозе люфт втуки 1-2мм
    По умолчанию куб аналог 2013 - при зажатом тормозе люфт втуки 1-2мм
    добрый день. зажимаю переднее или заднее колесо тормозом и двигаю вел вперед-назад, диск стоит на месте, а втука двигается на 1-2мм. в мастерской сказали все в норме, при этом на куб аим такого нет. кто в курсе подскажите пожалуйста?
    У меня точно такая же проблема. После вынужденной замены передней втулки, задняя осталась люфтить, но я думаю, что это не большая проблема.
    Посмотри,может быть у тебя не втулка ходит, а тормозной диск плохо прикручен.
    в мастерской подтянули но люфт остался, хотя стал поменьше. мастер говорит это нормально и со временем люфт больше не станет.
    ляляля тополя надо не ... Аватар для mukca
    BEONE Mistral Race 2011
    это как /?? когда зажимаеш дисковый тормоз колесо и рама станоятся единым целым.. и тем болле люфтить на 2 мм.. это или у вас тормоз не прикручен или диск тормозной... или вы жестоко издеваетесь над тормозным диском изгибая его в плоскости вращения..
    Веломаньяк Аватар для Elk
    29 Epic+ BearGrease
    Москва, Измайлово
    Может люфт в тормозных колодках?
    Юрий, 91О-47О-З6-85
    Ну я с люфтом проехал уже приблизительно 2000км и реально, больше он не становится.
    Rigid Power Аватар для artemha
    Рапид+Shulz Lone Ranger
    Челябинск
    Скорее всего как и сказал Elk люфтят колодки в калипере. Забить и катать в таком случае. Я еще не видел тормозов в которых бы не люфтило.
    люфтит втулка на 1-2мм относительно диска на зажатом тормозе
    Челябинск
    akai, На оси люфтит? Видео бы...
    На CUBE Attention и XMS , оба 2009г., такая же фигня. Поначалу парился. Но катая на одном в Москве на другом в Крыму , люфт не увеличился. Вообще забыл про это. Напомнили. Видимо действительно колодки чутка гуляют.
    Дорогу осилит вкручивающий.
  1. Нужна критика! BeOne Spirit Competition 2013 - аналог в Мск
    от tanger в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 24.03.2013, 16:16
  2. Выбор хардтейла. Спеш SL, Мерида 400 и Куб Аналог
    от Hunter5ix в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 23.04.2011, 13:48
  3. люфт ноги при использовании Crank Brothers
    от bsparrow в разделе Технические вопросы
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.06.2008, 19:09
  4. жужжание переднего колеса при большой скорости
    от Tonchess в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 01.02.2005, 13:08
  5. При покупке велосипеда
    от silalex в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 14.01.2005, 18:31
