куб аналог 2013 - при зажатом тормозе люфт втуки 1-2мм - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 31
Тема: куб аналог 2013 - при зажатом тормозе люфт втуки 1-2мм
    Почетный веломаньяк! Аватар для andrew con dios
    Стампи ФСР`04 слегка кастом
    Украина
    крепеж ротора центр лок? зажат нормально?
  3. #13
    Присоединюсь - Attention 29" 3013 - такая же фигня.
    Если зафиксировать заднее колесо и "покатать" агрегат вперёд-назад - то диск в суппорте зажат намертво, сам диск приклёпан на втулке намертво, а вот втулка колеса проворачивается на пару-тройку мм.
    Вел новый, через месяц ТО, скажу, чтобы посмотрели.
    Кстати колодки, если не зажать намертво, а вполсилы, гуляют в суппорте туда-сюда с очень даже слышным стуком. Но это, как я понял, нормально для дешёвых тормозов...
    Последний раз редактировалось Dimon Hell; 25.04.2013 в 11:37.
  4. #14
    ляляля тополя надо не ... Аватар для mukca
    BEONE Mistral Race 2011
    Может люфт в тормозных колодках?
    как!?!?! тормоз зажат. давление маслица все расперто...
    люфтит втулка на 1-2мм относительно диска на зажатом тормозе
    давайте видео это как/?? у вас диск неприкручен чтоли??
  5. #15
    Например у меня это вообще первый вел и я точно не знаю, как зафиксирован диск на ступице колеса. Возможно там что-то не затянуто. Сам крутить не буду, я его раскатаю за месяц, потом на ТО все подкрутят и настроят.
  6. #16
    а когда надо проходить то? кстати если не пойдешь то гарантия пропадает?
  7. #17
    Нет, просто первая настройка и регулировка "просевшего" за месяц езды нового вела - бесплатно.
    Гарантия 5 лет на раму и 2 года на обвес никуда не девается - пройду я это ТО или нет. Перебрать то потом я и сам могу, по одному образованию автомеханик, есть небольшой парк станков и куча оборудования.
  8. #18
    Велобомж
    Stels Navigator 2008 Cube Analog Disc 2012 Focus Mares AX 4.0 2015
    Deutschland, Baden
    У меня причина подобной проблемы была в плохо затянутой center lock гайке. Сам диск относительно втулки люфтил.
  9. #19
    Всем привет!
    Столкнулся с такой же фигней. Новый Cube Analog 2013. При зажатии заднего тормоза ощущается небольшой, НО раздражающий люфт в заднем колесе. При детальном рассмотрении вроде крутится втулка относительно заблокированного диска(шестеренка со стороны диска не шевелится). Речь даже не о миллиметре, но неприятно. Вопрос, что можно сделать с этим, опасна ли дальнейшая эксплуатация без последствий?
  10. #20
    Igor M, Снять колесо-кассету. Конусными ключами убрать люфт. Заодно проверить переднее, ну и каретку протянуть Если нет ключей, то в мастерскую...
  1. Нужна критика! BeOne Spirit Competition 2013 - аналог в Мск
    от tanger в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 24.03.2013, 16:16
  2. Выбор хардтейла. Спеш SL, Мерида 400 и Куб Аналог
    от Hunter5ix в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 23.04.2011, 13:48
  3. люфт ноги при использовании Crank Brothers
    от bsparrow в разделе Технические вопросы
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.06.2008, 19:09
  4. жужжание переднего колеса при большой скорости
    от Tonchess в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 01.02.2005, 13:08
  5. При покупке велосипеда
    от silalex в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 14.01.2005, 18:31
