"плавает" кассета при вращении колеса по инерции.
Показано с 1 по 10 из 29
Тема: "плавает" кассета при вращении колеса по инерции.
    По умолчанию "плавает" кассета при вращении колеса по инерции.
    плавает кассета при вращении колеса по инерции. не сказать чтобы сильно, но заметно.
    пробег 2.5к всего. как-то можно решить малой кровью, может подтянуть где-то? или же менять втулку/трещетку?
    втулка - Shimano RM30-8, кассета Shimano CS-HG50-9 11-32.
    Цитата Сообщение от биомех Посмотреть сообщение
    плавает кассета
    Kona, что-ле?
    Ваще то кассета плавать не умеет. Изъясняйтесь точнее.
    Синусоидальный график проекции точек поверхности конуса.
    Последний раз редактировалось pavlinux; 20.04.2013 в 16:10.
    проекции
    На плоскость галактики?
    на глобус Украины.
    прекращаем флудить, уважаемые.
    плавает - ну что-то типа осевого биения. попытался снять на видено но на нем не видно.
    раскручиваем колесо, останавливаем вращение кассеты, смотрим сверху, с торца. она плавно ходит вправо-влево. кто сталкивался, тот поймет о чем речь.
    smol_, мерида
    биомех, баян, уже который раз. Это нормальное явление для дешевых втулок с трещетками.
    Ось гнутая.
    Caleb_Crow, поиском не нашел похожих тем, видимо поисковой запрос сформировать не получилось...
    ну т.е можно спокойно на это забить и катать, пока не ушатается в хлам?
    еще интересно, с какой ценовой планки начинаются втулки, без таких проблем. деор, выше?
    ---------- Добавлено в 17:45 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:44 ----------
    Ось гнутая.
    ось прямая.
    горящие тапки Аватар для c_h_e_f
    Scott Scale 900 RC
    Москва, ВАО, Богородское-Гольяново
    http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=75702
  1. Подскажите, что за звук при вращении колеса.
    от rageofgods в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 14.04.2013, 12:26
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.07.2012, 19:10
  3. При вращении педалей заметно, что кассета ходит ходуном
    от Mishensky в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 16:48
  4. Стук при вращении педалей
    от scr1pt в разделе Технические вопросы
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 18:41
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.07.2005, 20:02
