Что-то стучит.
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Что-то стучит.
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    Rover cross tec. Самое Г_вНо
    Пенза
    По умолчанию Что-то стучит.
    В общем такая проблема. я уже писал про свой гове.ный амортизатор. теперь такая проблема. начал обноруживать такое, что при езде начали постукивать педали.
    ну или где то там. при повороте педалей, слышен звонкий и раздражительный стук. при каждом повороте. подскажите, что может быть там. не решаюсь разбирать, чтобы не сорвать резьбу в шатуне, так как у меня нет съемника шатунов. но стук такой громкий, что слышно метров за 10.
    подскажите как испраить или чем заменить съемник шатунов.
    и еще, может ли прикипеть кассета, так как немогу открутить с помощью съемника. есть все инструменты, и хлыст и инструмент.
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для Inzzener
    GT Avalanche 2.0 custom
    Павлодар, Казахстан
    У меня было нечто подобное на стоковой сборке Аваланча. Как-то раз при езде начало жутко хрустеть/стучать с левой стороны при кручении педалей. Несколько раз тщательно перебирал педали, вычищал говна из подшипников, смазывал, а оно все стучит да хрустит, пока не допер каретку осмотреть (под квадрат). Вытащил ее, значит, а там на левой чашке трещина по окружности, которая сходилась-расходилась при вращении левого шатуна. Поменял каретку все стихло
    А на кассете, скорее всего, просто сильно затянута стопорная гайка, крути, не бойся, но береги пальцы - можно здорово ободрать
    Пенза
    а сколько примерно стоит самая оху.нная каретка? просто нужно вел подготовить к продаже.
    208$
    http://www.competitivecyclist.com/pr...6655.19.1.html
    Павлодар, Казахстан
    если каретка под квадрат - в принципе, shimano UN 55 нормальные каретки, на 2 сезона точно хватит, при среднем пробеге 2-3 тысячи км за сезон. Стоят не выше 30 долларов. Важно, чтобы длина вала на старой каретке и на новой была одинакова, обрати внимание
    кстати, тип каретки-то какой? квадрат, окталинк, интегрированная?
    Последний раз редактировалось Inzzener; 16.04.2013 в 21:18.
+ Ответить в теме
  1. Почему всё, что круто, так неизвестно в россии???
    от Mad_Rider в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 21.11.2013, 00:22
  2. Стучит что-то
    от zong1989 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 10.08.2009, 22:49
  3. что то стучит,помогите
    от Skarabei в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 10.05.2009, 22:27
  4. Что то стучит, а что не пойму
    от Kanoka в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 30.06.2006, 15:09
