Инструменты и обслуживание - Страница 6
Страница 6 из 145 ПерваяПервая ... 4567811163656106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 1441
Тема: Инструменты и обслуживание
  1. #51
    Цитата Сообщение от Конь в пальто Посмотреть сообщение
    А через сколько км в идеале нужно менять цепи по кругу?? я вычитал что через каждые 500 км.
    Новая цепь на грунте живет примерно 1000-1500км. Если своевременно будешь менять, то кассета должна выдержать 3 цепи, а система две кассеты (6 цепей). Потом можешь по второму кругу все пустить
    Новые ставить или менять несколько цепей по кругу (я думаю лучше износ мерить, чем км.) это каждый сам для себя решает. Не факт, что через год не поменяешь вел на получше Поверь, менять велы приятнее)))
    Мыть и смазывать цепь лишний раз не желательно. Смазывать нужно если начала посвистывать, а мыть только после гряземеса.
    Из инструментов сразу купи хорошую выжимку, смазку (для цепи и вилки) калибр (мне RohLoff нравится, и смазка у них отличная) шестигранники, вело-аптечку (клей, заплатки, пластиковые монтажки). Все остальное покупается по мере необходимости поштучно. На первый год тебе этого должно хватить, а там постепенно в тему войдешь и сам решишь, что самому делать, а что вело-мастеру доверить.
  2. #52
    Злобный циник
    Есть.
    Москва, Ясенево
    Спорно, есть разные мнения. Впрочем, об этом большая отдельная тема есть.
  3. #53
    Без опыта точно цепь убьет неумелым обслуживанием, тут и спорить не о чем
  4. #54
    для вилки-то зачем?
  5. #55
    Веломаньяк Аватар для Keller
    Cube LTD PRO 2011
    Питер
    Конь
    Набор инструмента на чейне есть, по нормальной цене...
  6. #56
    аваланчевод Аватар для iZEN
    стремительный и вёрткий GT Avalanche 2.0 (2012)
    Замкадье
    Цитата Сообщение от |CBD| Посмотреть сообщение
    да он и так как-то не особо ломается... даже мой без шэдоу.
    Не ломается, так гнётся. Сам выпрямлял слегка погнутый петух, предварительно сняв его с рамы, уложив на упругую ровную поверхность (кусок линолеума) и долбил по нему резиновой киянкой, пока тот не выпрямился.
    ---------- Добавлено в 03:19 ---------- Предыдущее сообщение было в 03:12 ----------
    для вилки-то зачем?
    Лично я чищу ноги вилки после каждой покатушки. На пыльниках грязь тоже скапливается в "колечко", которое не так просто выдавить и удалить. Силиконовая смазка, нанесённая на ноги вилки, позволяет этому грязевому колечку выдавиться наружу ноги при силовом прожиме вилки, откуда его легко убрать.
    ---------- Добавлено в 03:35 ---------- Предыдущее сообщение было в 03:19 ----------
    Всем здрасьте!
    Уважаемые знатоки, помогите пожалуйста по вашему личному опыту определить стратегию техобслуживания велосипеда GT ??
    После гряземеса мыть велик желательно под душем целиком, предварительно сняв цепь. Цепь чистится отдельно, протирается сухой чистой тряпкой. Желательно цепь лишний раз в воде не мочить, так как пины ржавеют. Если цепь действительно нужно вымыть, то лучше использовать проникающий очиститель для двигателя и деталей или бензин "Калоша" (Нефрас C2-80/120) и обязательно просушить. После чистки цепь нужно смазать (в том числе, чтобы вытеснить воду). Я смазываю цепь тефлоновой смазкой IcedToolz C141 PTFE по капле в каждый пин, оставляю на пропитку, а непосредственно перед следующим выездом цепь протираю сухой чистой тряпкой, чтобы пыль не налипала на её внешние поверхности.
    В первые выезды идёт приработка деталей, вытягиваются тросики, сбиваются настройки переключателей, расшатываются неплотно затянутые соединения. Их нужно подтягивать, так что обязательно вози с собой мультитул, лучше с выжимкой.
    Купи насос с индикатором давления до 4 атм. (~60 PSI), велоаптечку с заплатками, клеем и монтажками, запасной замочек для 9 ск. цепи. Посмотри видеоролики в интернете по правильному ремонту пробившегося колеса.
    Езжай быстрее — всё остальное встанет на свои места!
  7. #57
    iZEN
    Молотком с алюминием работать не советую Петух лучше не снимая выправлять, иначе не будет плотно к раме прилегать. Если стал очень мягким, от частых перегибов, то может помочь прокаливание (главное не увлечся и не расплавить)))) ).
    А вилку нужно изнутри смазывать. Снаружи брызгать - только грязь внутрь набивать. Снаружи достаточно туалетной бумагой протирать.
    Цепь лучше всего сушить пылесосом, сняв щетку и пропуская над трубой между пальцами.
  8. #58
    Exclamation
    Всем-всем большое спасибо за правильные советы!
    специнструменты буду покупать по мере надобности. а вот выжимку с запасными пинами куплю, и еще приобрету калибр и запасной петух. остальное вроде бы все есть..
    На счет мойки все понятно
    Я нежно, но крепко сжимаю раму своей Дуранги рукой и, немножко приподняв её, медленно снимаю с неё переднее колесо. Потом так же бережно я освобождаю заднее из плена цепей и, легонько придерживая рукой стройную раму, снимаю и его. Дуранга вздрагивает и видно как она боится за свою хрупкую лапку заднего переклюка, но ей не о чем беспокоится, ведь она в моих заботливых руках. Нежно подхватив на руки жаждущую упругих прикосновений капелек воды раму, я несу её в ванную комнату. Она знает что я ней буду делать. Я нежно опускаю Дурангу в ванну. Она упирается в заботливо подложенный кусок ткани стройными стойками вилки и распутно приподнимает своё седло, упиревшись уколком перьев в крепкую деревянную распорку, лежащую на краях ванны. Я снимаю с держателя лейку душа и, направив поток воды в свою ладонь, настраиваю температуру. Ещё секунда, и капли воды коснуться рамы Дуранги. Я буду играть с ней. Направляя струю душа, щекотать потоком воды самые её потайные уголочки. Ооо, я знаю как ей нравится когда я прикасаюсь к ней там где об её раму разбиваются жгучие капельки. Сперва рукой, а потом тряпочкой я буду нежно натирать её, сантиметр за сантиметром. Это будут незабываемые минуты. Когда Дуранга иже обессилит от игр и ласк я выключу воду. Проведя напоследок ладонью по великолепной раме и упругому седлу, я возьму её на руки и всё также бережно отнесу в свою комнату. Я осторожно поставлю Дурангу на пол, не забыв подложить что-нибудь под неё, чтобы лапка переклюка была в безопасности, и сяду напротив. Я буду молча любоваться ей. Чистая, освежённая и потрясающе прекрасная она будет радовать меня своим блеском.
  9. #59
    Я найнер прям не снимая колес в ванную заталкиваю. Ванная обычная, чугун
  10. #60
    и часто ломается? мой вел вполне переживает падения, коих у меня явно больше и жестче чем у среднего кантрийщика. Пока только один раз петух менял и то так и не понял как смог погнуть...
    хорошей вилке с нормальными сальниками\пыльниками надо просто протирать ноги от грязи и то, чисто по эстетическим соображениям.
    Конь в пальто, да я, по сравнению с тобой, вообще жестокий БДСМщик
  1. Ответов: 59
    Последнее сообщение: 22.02.2024, 23:32
  2. Ответов: 1183
    Последнее сообщение: 21.01.2024, 17:52
  3. Обслуживание велосипеда. Вопросы новичка.
    от Traveller в разделе Технические вопросы
    Ответов: 156
    Последнее сообщение: 31.05.2021, 19:23
  4. Обслуживание велика
    от Doberman в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 08.04.2006, 22:27
  5. Splice Super 2005 - обслуживание
    от Ive в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 15:42
