Инструменты и обслуживание - Страница 3
Страница 3 из 145 ПерваяПервая 123458133353103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 1446
Тема: Инструменты и обслуживание
  1. #21
    Адмирал Аватар для Клубника
    Вселенная
    17 Июня 2004, 21:14
    Инструменты, необходимые для ремонта велосипеда
    Сразу оговорюсь, что это - не есть список инструментов, которые необходимо возить с собой, особенно если велосипед используется для катания по двору. И не описание арсенала мастерской по ремонту велосипедов.
    Скорее, это то, что желательно иметь для выполнения большинства ремонтных и регулировочных работ в полевых, домашних или гаражных условиях.
    При покупке обращайте внимание на качество инструментов. Дешевой некачественной отверткой трудно отвернуть упрямый винт, а вот сорвать шлиц очень легко! Лучше заплатить побольше за нормальный набор ключей и отверток, чем потом высверливать дрелью сломанный винт.
    Отвертки, ключи под внутренний шестигранник, накидные, рожковые, разводные ключи.
    В современном велосипеде много винтов и гаек под внутренний шестигранник, поэтому пару небольших отверток (плоскую и крестообразную) и набор ключей следует возить с собой всегда.
    Продаются они в хозяйственных магазинах, а также в магазинах авто запчастей. Существуют наборы ключей специально для велосипеда, в виде перочинного ножа. Они могут содержать различные полезные приспособления, такие как монтировки для покрышек. Если вы покупаете первый велосипед, имеет смысл сразу же купить такой набор. Велосипедные наборы шестигранников обычно имеют самый большой ключ размером 8, и этого хватает почти на все случаи жизни. (по крайней мере, в полевых условиях)
    Но на некоторых велосипедах может потребоваться шестигранник размером 10, поэтому автомобильный набор ключей дома или в гараже все равно лишним не будет. Да и работать в стационарных условиях удобнее именно автомобильными ключами, поскольку они имеют более длинные ручки.
    Дома также неплохо иметь наборы рожковых или накидных ключей размером до 16мм, А если на Вашем велосипеде колеса не имеют быстросъемных зажимов, то следует возить с собой несколько таких ключей подходящего размера, или же воспользоваться ключом типа семейного. (Пользоваться семейным ключом дома неудобно - он короткий, и врезается в руки.). Разводной ключ нужен реже, но и его иметь не помешает. Если на Вашем велосипеде колеса можно снять без применения инструментов, то его возить с собой необязательно. А вот дома иметь разводной ключ большого размера (32, или 40 мм) очень даже рекомендуется. В современном велосипеде многие детали изготавливаются из алюминиевых сплавов, которые имеют неприятное свойство прикипать намертво. В тех случаях, когда не помогает ни керосин, ни матюги, может пригодится большой ключ (вместе с достаточно мощными тисками).
    Если на велосипеде стоят дисковые тормоза, то надо также иметь ключи типа PHILIPS
    Монтировки (для покрышек).
    Если Вы можете снять покрышку с обода руками, то без них можно обойтись. Если же покрышки тугие, а пальцы далеки по силе сжатия от пассатижей, то парочку монтировок следует возить с собой всегда - ковырять покрышки отвертками не рекомендуется. Автомобильная монтировка для велосипеда подходит слабо.
    В состав велосипедных ключей часто включаются пластмассовые монтировки, которые удобно возить с собой. А дома можно иметь и вот такие металлические монтировки - лучше три штуки.
    Ключ для спиц
    Восьмерки - самая распространенная болезнь обода. Даже самый лучшийобод при очень аккуратном катании все равно через какое-то время будет иметь восьмерку. Если она не сильная, то можно потерпеть, но вот с большой восьмеркой (например, после падений) ехать получается не всегда. Особенно на велосипедах с тормозами V-BRAKE - они очень критично относятся к восьмеркам.
    Поэтому ключ для спиц тоже стоит постоянно возить с собой. Аналогичный ключ для отечественных велосипедов подходит плохо - он только повреждает ниппели спиц.
    Набор для ремонта камер
    В состав этого набора входят заплатки, клей, и шкурка. Его настоятельно рекомендуется возить с собой.
    Выжимка для цепи
    На многих велосипедах цепь выполнена неразъемной, и для ее снятия / замены необходим специальный инструмент - выжимка. Она позволяет разъединять и соединять звенья цепи.
    Если на Вашем велосипеде цепь разъемная, то выжимка не нужна.
    Этот инструмент следует иметь дома, возить с собой его необязательно (за исключением дальних поездок).
    Ключ для втулок
    Таких ключей надо иметь две штуки. Они предназначены для разборки, сборки и регулировки подшипников втулок колес. Заменить такой ключ обычным рожковым не получается - рожковый ключ толще.
    В крайнем случае можно использовать семейный ключ.
    Съемник шатунов
    В большинстве современных спортивных велосипедов ось каретки имеет квадратное сечение, а шатуны надеваются на ось и притягиваются гайками или винтами. Для установки шатунов не требуется никаких специальных инструментов, кроме гаечного ключа. Для снятия шатуна необходимо использовать специальный инструмент - съемник.
    На некоторых типах кареток (стандарт OCTALINK) ось выполнена пустотелой, имеющей круглое сечение.
    (В природе существует и третий стандарт шатунов и кареток, который называется ISIS. Он похож на OCTALINK, но несовместим с ним. Для него нужен свой съемник)
    Инструмент для обслуживания каретки
    На многих современных спортивных велосипедах кареточный узел выполнен неразборным и необслуживаемым. Для его установки и снятия необходим специальный шлицевой ключ.
    Иногда вместо шлицевого ключа для кареточного узла нужно использовать ключ такой формы.
    А может потребоваться и такой. Его можно заменить обычным рожковым ключом на 36 мм, или в крайнем случае применить разводной / газовый ключ. Газовым ключом надо пользоваться аккуратно - можно легко повредить раму.
    Если же кареточный узел выполнен разборным, то его надо регулировать и разбирать, используя такой ключ. Хотя, в крайнем случае, можно обойтись и семейным ключом.
    Инструмент для обслуживания кассеты и трещотки
    Необходимость снять кассету возникает достаточно часто. Например, при регулировке втулки заднего колеса, или при замене спицы со стороны кассеты. Для снятия и установки кассеты необходим такой съемник. Какой съемник покупать - зависит от того, какой тип задней втулки используется на Вашем велосипеде. Для втулки с навернутой трещоткой надо использовать тот, что на фотографии слева. Для втулок SHIMANO - один из остальных Если ось втулки пустотелая, то лучше приобрести тот, что справа (с направляющей осью)
    При снятии кассеты возникает проблема ее удержания, потому что отвинчивать кассету приходится в направлении свободного вращения заднего колеса. Для удержания кассеты применяется такой хлыст. Его можно сделать самому из велосипедной цепи. В крайнем случае можно воспользоваться автомобильным съемником для масляного фильтра.
    Кусачки для тросов
    Кусачки нужны при замене тросов тормозов и переключателей. Эти же кусачки могут напрессовать наконечник на трос.
    Обычными пассатижами не получается аккуратно перекусить трос - он сплющивается и потом начинает расплетаться. Если кусачек нет, можно аккуратно отпилить лишний кусок троса болгаркой, а наконечник напрессовать на трос пассатижами. Можно выйти из положения и с помощью достаточно мощного паяльника - просто залудить конец троса. Стальные тросы неплохо лудятся кислотой, а тросы в тефлоновой оболочке я лудить не пробовал.
    Администрация сайта www.velomania.ru выражает благодарность Компаниецу Максиму за любезно предоставленный материал.
    Telegram канал VelomaniaWW
    VELOMANIA.RU VK
    VELOMANIA.RU FACEBOOK
    Команда Velomania.ru racing
    Мактуб!
  2. #22
    какой порекомендуете купить компактный набор необходимых инструментов ? и в каком магазине в москве ?
    чтоб были необходимые шестигранники, выжимка, отвертки, ключ для спиц, накидные ключи, рем.набор для камер ?
    а то щас этого добра навалом продают. хз что выбрать...
    да, еще читал есть какие-то устройства для промывки цепи. это для того чтобы не снимая ее чтоли чистить ? нужная вещь ?
    да, еще какие смазочные средства лучше купить для велосипедных потрохов ?
    какой компактный насос (наверно лучше с манометром) ?
  3. #23
    Cannondale, Bianchi, Jamis
    Железка
    <div class='quotetop'>Цитата(skyw @ 23.05.2007 15:59) [snapback]266456[/snapback]</div>
    какой компактный насос (наверно лучше с манометром) ?[/b]
    смазку для цепи купи. подойдёт даже которая для швейных машинок, всего 10 р. стоит.
    насос любой, которым можно накачать колёса. у меня самый дешёвый, я не парюсь по-поводу "сколько атмосфер закачать перед такой-то трассой". по-старинке рукой проверяю давление.
    и совет на будущее. если задаешь такое количество вопросов сразу, то давай им хотя бы номера
    Редкий гость.
  4. #24
    <div class='quotetop'>Цитата(Клубника @ 30.06.2006 21:23) [snapback]145856[/snapback]</div>
    ...skipped
    skipped...[/b]
    небольшая поправочка. Phillips screwdriver - это по-нашему обычная "крестовая" отвёртка. для отворачивания роторов ДТ нужен ключ-звёздочка, по-ихнему Torx
  5. #25
    Может кому пригодится. На Щёлковском шоссе напротив поста ГАИ в круглосуточном автомагазине есть в продаже кусачки для тросов. В Сокольниках похожие стоят 450-520р.
  6. #26
    тихий Аватар для Andron
    Author Traction 08, RZ120
    Москва м. Рижская
    Цитата Сообщение от Wortex Посмотреть сообщение
    но вот только покупать такое...
    а еще обидно потерять его или допустим кто-нить глаз положить могет
    Кто рано встает, тот далеко от работы живет! (с)
    / [FONT=times new roman]Руль Truvativ Holzfeller WC[/FONT] /
  7. #27
    С 2003 года пользуюсь ремнабором от scott (http://pedalscyclecentre.co.uk/produ...lid=m2b0s71p47) купленным на краю земли вместе с велосипедом. Думаю что без труда обнаружиться что нибудь подобное в магазинах.
    P.S профессиональный инструмент создан для зарабатывания денег, сервисно техническая информация в открытом доступе - редкость.
    Последний раз редактировалось noa3; 17.04.2011 в 17:54.
    Честь имею.
  8. #28
    По умолчанию Набор инструментов
    При редких апгрейдах байка появляется необходимость в различных ключах.
    Да и самому изредка хочется что-то разобрать, почистить и смазать.
    Собственно хочу купить набор ключей для домашнего использования all-in-one, чтобы можно было раскрутить все, что раскручивается на байке. Присоветуйте чего.
    ПОка смортю на этот бирзман : http://www.velomirshop.ru/katalog/ve...ocument133435/
    Хотелось бы уложится в тысячи 3, но это мечта. Хотелось бы не больше 10 +-2 тысяч.
    Ссылки в т.ч. на чайники бк и прочие приветствуются.
  9. #29
    Универсальных наборов не бывает. Можно начать с этого, например:
    http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=40997
    Цена явно более гуманная.
    Для разных велодеталек бывают необходимы особенные инструменты, которых ни в одном наборе нет (например, для педалей Shimano PD-M520).
    Многое из того, чего в этом наборе не хватает, можно купить в любом автомагазине (например, трубку на 10 для некоторых моделей воздушных вилок).
    Некоторые ключи часто народ делает самостоятельно. Например, для разбора трещётки. Или очень-очень длинный шестигранник для некоторых ашановилок.
    Последний раз редактировалось Baлepa; 08.03.2012 в 21:34.
  10. #30
    Москва,ЗАО,Кунцево
    Hindu, наборы - отстой. У разных брендов есть хорошие инструменты, в итоге свой набор обычно представляет из себя солянку. Кусачки и ключ кареточный, для внешних чашек - это Tacx , например. http://velomarket-cska.ru/catalogue/?id=3236 http://velomarket-cska.ru/catalogue/?id=6381
    Самый используемый, Y-ключ 4-5-6 лучше брать "полунонейм"-ОЕМ , т.к ухватистость хорошая. Типа такого ( там более тонкий, но суть в центре ). http://sportresort.ru/product_info.php?products_id=127 . Модные педрос и парктул менее удобны.
    Еще нужны толстые и тонкие ДЛИННЫЕ шестигранники, я купил тупо в вольтмастере ( или это был чип и дип ? ) наборчик за 200р. Иногда важна именно длина.
    Стоит приобрести забивалку для якоря, выбивалку и пресс для рулевой. Ловить на всё скидки и в местных и в забугорных магазах, прессовалка часто стоит ппц... Зато работает.
    Для снятия кассеты купил такой вот наборчик от Pro же, доволен, удобный. http://sportresort.ru/product_info.php?products_id=149
    А еще стоит купить какую-нибудь складную стойку, но она денег стоит.
  1. Ответов: 59
    Последнее сообщение: 22.02.2024, 23:32
  2. Ответов: 1183
    Последнее сообщение: 21.01.2024, 17:52
  3. Обслуживание велосипеда. Вопросы новичка.
    от Traveller в разделе Технические вопросы
    Ответов: 156
    Последнее сообщение: 31.05.2021, 19:23
  4. Обслуживание велика
    от Doberman в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 08.04.2006, 22:27
  5. Splice Super 2005 - обслуживание
    от Ive в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 15:42
