Калёная это типа цыганская иголка или что-то подобное, оно да, хрупкое, а цементированную проволоку в разумных пределах и при правильно взятом диаметре запросто можно подсплющивать. Да просто из хорошей и прочной стали проволоки достаточно, чтобы делать подобные прокладки, тогда вовсе не обязательно её калить, особенно если стенки выступов барабана ещё не вмятые или задиры на них пока ещё неглубокие. Вставки-усилители будут ведь по кругу, а не как в абГ. При такой поддержке барабана на самих вставках если и появятся типа незначительные следы от звёздочек, то этим всё и ограничится, тем более, если нормально затягивать большую гайку кассеты.
Чем БигСэвэн то не угодил, стоковый что ли? Вроде владелец этого варианта уже написал, что есть доработки нетривиальные!
Хороший ласапЭд, а втулки Деор/SLX/ХТ недорогая история дял улучшайзинга
У меня был бигнайн, весьма неплохой бак, даже по моим меркам-владельца лакшери авто, но правда ХТ навеска вкруг на нем)))
Вилсет -это самое простое, что можно легко сменить для улучшения наката, естественно с соответствующими покрышками и втулками SLX/ХТ.
Насыпной вариант от Шиманы или Кампы вполне легко обслуживается и зазор резулируется - а это главное для юзера с прямыми руками
Последний раз редактировалось Ph.d.; 18.11.2021 в 16:08.
Да пофиг. Меня велик со всеми доработками устраивает полностью. Куплен в 2019 и дорабатывался постепенно и вдумчиво. Купить сток именно с такими комплектующими сейчас фактически невозможно и ценник будет космос скорее всего.
Разговор то начался с того что 042 втулки тяжёлые и старая модель (если я правильно понял мысль по ним). Но лично меня они вполне устраивают, нет эффекта зарубок на барабане, плюс вес снижен ободами и покрышками. Собственно все.
Последний раз редактировалось Vend; 18.11.2021 в 16:32.
Почему-то не приходили оповещения об ответах.
Кассета Sanrace, 10-ск, использовал впервые, как и барабан ABG. Подобных заруб не было никогда и ни на чём: DT, Шима - Деор/ХТ с 9-скоростными кассетами. Затянуто было нормально и да: самые рабочие звёзды у меня именно эти четыре, но проблема, кмк, в чахлости барабана. Вставлю проволоки в следующем сезоне, менять на то же самое смысла не вижу.
92б14О2935
Ну хорошая мерида действительно будет 1,5-2 килобакса стоит, здесь уж каждый свой вариант выбирает, некоторые даже с голой рамы начинают)
По Новатекам лично я почему не пошел - как-то с центрлоком на момент хотелок у них слабенько было, в основном все под 6 болтов, а заморачиваться с разносистемностью-
кормить велоконторы, это не айс совсем))
Выпускают же сейчас Шиманы насыпные на осях ХТ серии (какой там номер, знатоки напишут) - нормальный вариант, регулировка подшибоса и переборка в удовольствие для пряморуких
Ph.d., так любой пиши - не ошибёшся: Шиманы все насыпные, кроме пары новых моделей на 12 скоростей уровня Диора
