Втулки Novatec, стоит заказывать из Китая? - Страница 488
Страница 488 из 602 ПерваяПервая ... 188288388438458478483486487488489490493498518538588 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,871 по 4,880 из 6015
Тема: Втулки Novatec, стоит заказывать из Китая?
  1. #4871
    Мerida/М8000 /Campagnolo Record/ Schwalbe Marathon Supreme
    Мск-Нск
    Менял вчера подшипники в Новетек D041SB, решил таки подложить шайбу между внешним кольцом одного из подшипников и упором для него в корпусе втулки. Ну чтобы при запрессовке осью не пережимало подшипник.
    Начал совсем без шайб, после запрессовки до упора подшипники предсказуемо заклинило (почти)
    Подложил шайбу 0,1 мм - особо не помогло
    С шайбой 0,2 мм получилось нормально, ось не люфтит, при этом подшипники вращаются свободно
    Вот такие вот допуски у Новатеков
    И вроде эти шайбы и в ДТ350 подходят, попробую и туда подложить
    Красавчик, правильный подход))
    Сколько км накатил на этих втулках, что уже перебрал их и подшипники поменял?
    Наверняка скф или нтн приладил к Китайвтулкам?))
    Пс
    Во всей этой истории с преднатягом подшибосов во втулках и использования регулировочных шайб (считал, что там несколько соточек хватить должно)) похоже кроме тебя никто никто не догнал, о каких шайбах я написал)) 2ды сообщение о шайбах дворник удалял с подачи отдельных деревянных персонажей)))
    Последний раз редактировалось Ph.d.; 18.10.2020 в 01:32.
  2. #4872
    Я вот только не пойму - почему их должно предсказуемо заклинить, в чем фишка ?
    PS. Кстати на d791 проехал 16ткм , пока не перебирал, грязей, снегов и мытья под струей хватало, чуток , если рукой покачать (мне в движении никак незаметно) люфтит
  3. #4873
    Подложил шайбу в ДТ 350, с картинками:
    https://forum.velomania.ru/showthrea...=1#post8677835
    ---------- Добавлено в 16:24 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:22 ----------
    Тащемта, острой нужды в замене не было, стоковые подшипники вроде живы были. Накатал тыщ 8, это от ежедневного коммутера колесо. Просто захотелось в железках поковыряться
    SKF поставил, надеюсь не паленка, брал за дорого на Tmall
  4. #4874
    На Marinegrease пересмазал, пусть будет.
  5. #4875
    Если СКФ, то сразу сопутствующий вопрос - отмывал от заводской смазки, пересмазывал?))
    Буквально вчера залез в переднюю втулку новатэк 041. Полтора сезона назад заменил стоковый ноунэйм на СКФ (стока на 300 км хватило). Подшипники не пересмазывал перед установкой (боялся нарушить целостность пыльника), но между подшипниками и колпачками положил зеленую шимановскую смазку в качестве дополнительного барьера от воды. Вчера зачесались руки полез посмотреть что там твориться. Грязь не обнаружил, но вода, судя по характерно изменившейся консистенции смазки, в маленьких количествах под колпачок попадала. Снял таки пыльники с подшипников- там все хорошо оказалось: подшипники заполнены смазкой на 50% объема, смазка светлая, водичка, судя по цвету и чистоте внутрь подшипника не попала. Подшипники проехали примерно 3000 км.
  6. #4876
    Мск-Нск
    Ликви Молли, Мотыль, Мобил, Кастрол?
    ПС
    да ты прям фетишист)) Если гайки любишь крутить, лучше руки к автомобилю приложить наверное))
    Последний раз редактировалось Maxim_Sed; 19.10.2020 в 15:09. Причина: оффтоп
  7. #4877
    велонормален Аватар для v.Sergy
    Specialized ХС 2.подв, Trek 3900, Hummer
    мск
    Всем привет!
    Вопрос по задней втулке Novatec D042SB. Втулка новая, но барабан по сравнению с аналогичными втулками, вращается тяжело, как будто что то там перетянуто. Может это быть дефект сборки, или брак? Ни разу не разбирал такую втулку.
    Собрать их на одном форуме, хорошая идея? )
  8. #4878
    ну вот разбери да посмотри. пальчиками подшипнички покрути
    Последний раз редактировалось skadi; 29.10.2020 в 12:46.
    _
  9. #4879
    Мск-Нск
    Всем привет!
    Уже неоднократно в данной ветке говорили, что 2 прома вполне себе могут быть расклинены или пережаты. Конструкция не идеал ная и никто там тебе за китайским станком десятки и темболее сотки мм ловить не будет. Собственно это главная причина, по которой очень быстро в этих втулках стокподшибосы и разваливаются)))
  10. #4880
    Именно в 042, в других тоже по два прома, но они не разваливаются ?
  1. Стоит ли переплачивать за дорогие втулки?
    от RuSnnov в разделе Технические вопросы
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 02.09.2019, 16:41
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.10.2011, 01:00
  3. Как снять барабан с задней втулки Novatec на промподшипниках?
    от Bentrider в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 31.05.2011, 14:46
  4. Втулки Novatec
    от MoziLLaFOX в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 23.03.2008, 22:01
  5. Втулки Novatec - эксцентрик 9мм...
    от madfish в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 19.11.2005, 11:05
