Бегемот
Отдал нашим «научникам» в ладараторию. Они её ультразвуком долбанули.
Оказалось там всего три полости размером с зерно от риса. Внизу, возле крепления колеса.
А так вся она полная внутри оказалась. Ну если не считать колечка какого то в районе фундамента штока. Видать армирование некое.
Я уже было думал сбоку титановое усиление делать и стекловолокном крепить на смоле.
Она, эта вилка под 26 размер. Но я поставил сзади в 26ую раму 27,5 в размере 2.0
А в вилку 29 тоже в размере 2.0
Иной не лезет.
И просвет там получается всего 7 мм с боков и сверху.
Вот я и подумал своими опилками, а что если её трохи расширить ! Хотя бы до размера 2.2…
Бегемот
Я было стал отходить подальше назад, чтобы взять разбег побольше для мощного оправдания своей версии в чужих глазах …
Но потом подумал (своими опилками ) - повременю !
Предварительно рассказав историю.
Много тысяч лет. Я нашивал исключительно Фирменные кроссовки. Всякие там Найки-Рибоки-Асиксы-Гавнясиксы.
И стоили они надо признать нехило. Даже мои кореши-алкаши, работающие в фирменных магазах Меги, делая мне скидняки «для сотрудников» и то заставляли меня вздыхать о потраченных суммах.
Но ничего не поделать. Оккупация !
И тут я столкнулся с фактом меня просто убившим. Ценники на фирменные кроссовки стали просто убойными. Я не могу более себе их позволить. 18-20 т₽ за пару это я вам скажу - Дофига.
И поперся я на проклятый Азовский рынок. В палатки.
Нашёл более-менее аккуратно слепленный китайский шлак. Купил за 2,5т₽ пару кроссов. И понял, что я теперь бомж и беспризорник.
Ибо ещё вчера я даже в гроб фиг бы когда улёгся с таком прикиде.
И я всеми силами стал пытаться их «убить». Не жалел их просто кощунственно !
Но стал замечать, что бегать в этом дерьмище, ну просто в тысячу раз удобнее, чем в Фирме. Утром ступни не болят, как прежде, после пробега хожу прекрасно и нигде ничего не трёт (как это было всегда с дорогой обувке).
Уже блин 300км в них пробежал и 500 прошел.
А они как новые ! Тока на правом почему то стал язычок сдвигаться в сторону.
А так - кроссовки просто Огонь !!! За какие то там 2,5т₽.
Вот тебе и сравнение. Фирменных и дорогущих, с голимой лепниной.
Это я всё к чему тут исполнил то…
Порой бываешь в чём то пипец как Уверен, а Практика тебе доказывает обратное. У одних бывает так, а у других оно иначе.
Один пять жён имеет, разводится через месяц и все они у него «дуры», в другой единожды женился и до гробовой доски нарадоваться не может.
Так что у одних так, а у других эдак. И каждый верит исключительно «в своё». Личным опытом подтверждённое.
sergeybubl, с обувью у меня тоже интересный опыт есть. Всю жизнь носил кросовки да ботинки с базара, казалось все нормально. Года три назад попалось на глаза обьявление о продаже б/у трекинговых ботинок ASOLO, думаю дай попробую что за зверь. Теперь я в них хожу с весны до осени, и в горах ходил по камням, снегу и воде и даже ноги не натер мокрыми ботинками за целый день.
А по поводу вилки все просто. В прутке работают внешние слои материала, а внутренние практически не участвуют. Поэтому можно выкинуть сердцевину сэкономив половину (а то и больше) материала и потеряв в прочности три процента. Если посмотришь вокруг то подавляющее большинство конструкций сделано из труб разного профиля и сечения.
https://yandex.ru/search/?clid=23808...l10n=ru&lr=197
Бегемот
Можете в своей вилке в интересующем месте просверлить для проверки дырочку сверлом 1 мм. Потом эпоксидкой заклеите. Есть мастерские, которые карбон ремонтируют. Вот с ними пообщайтесь. Может можно вырезать кусок вилки а потом поверх наложить несколько слоев волокна со смолой. Что бы типа вмятины остались на ногах в нужных местах.
На удельную плотность.
Теоретически, могли элементарно из грязного вторичного пластика отлить форму, а потом обмотать это сверху карбоном.
Но в любом случае, если пилить вилку, из чего бы она ни была сделана, то результат будет непредсказуемым. Кататься на вилке, которая в любой момент может переломиться, немножко стрёмно.
---------- Добавлено в 20:04 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:01 ----------
Может шипы подрезать лучше?
Последний раз редактировалось Baлepa; 08.06.2022 в 21:07.
