Самодельщики, ау! - Страница 524
Страница 524 из 585 ПерваяПервая ... 24224324424474494514519522523524525526529534554574 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,231 по 5,240 из 5842
Тема: Самодельщики, ау!
  1. #5231
    26, желтый, hardtail
    Челябинск
    хорошая песня, спасибо))
  2. #5232
    Дорогой landyk!
    Цитата Сообщение от landyk Посмотреть сообщение
    Решение:
    По совету Венечки Ерофеева -
    Итог :
    Главное - сколько и как!
    МОЛОДЕЦ!!!
    Лайфхак по восстановлению ремонтной краски
    P.S.
    Надо твоему Лайфхаку имечко придумать!)))
    _________________________
    Poirot is Poirot
  3. #5233
    Веломаньяк Аватар для Kotofej
    Питер
    https://drive.gybka.com/song/8623919...nechno_malo../
    "Ну кто ж закуску с выпивкой мешает? Нам, девушка, компотик... НЕТ! ОДИН!!!"
    https://drive.gybka.com/song/8207597...vaj_pogovorim/
    https://drive.gybka.com/song/9249336...oda_veselee../
    Впрочем я от всех песен Леонида Павловича. Похоже и смерть была.... Ну как и у художника Васильева... и не только у них - вызывающая вопросы. Но - "Назавтра не окажется меня - останутся сегодняшние песни". Остались. Даже шуфудинский их поёт - то есть поп-пипл тоже хавает.
    Первая и третья - это вроде посвящение Владимиру Семёновичу, когда они вместе в таганкЕ работали.
    Последний раз редактировалось Kotofej; 05.03.2021 в 20:01.
  4. #5234
    Surly Ogre custom
    Всем привет. Ищу мастера, кто возьмётся сделать крепление из стали над задними перьями, с бонками (трубка + - повторяющая изгиб перьев с рядами бонок для крепления кейджей), изделие не сложнее простейшего багажника, при наличии опыта. Есть почти чертёж (смоделировал во fusion360 для своей рамы) и конкретные пожелания. Все детали - в личку.
    Последний раз редактировалось kirillok; 05.03.2021 в 21:00.
  5. #5235
    Челябинск
    поделюсь опытом:
    1) переделка колеса с 15*100 на boost 15*110. проблема в том, что некоторые втулки не переделать в boost простыми колечками- Например, fulcrum , за счет наружной резьбы centerlock (AFS). (для переделки в boost 6-болтовых и шимановских centerlock втулок- есть адаптеры, где смещается тормозной диск и добавляются втулки по 5мм с каждой стороны оси).
    Проблема fulcrum AFS решается двумя способами:
    а) более 40 евро за адаптер MRP PM-PM с офсетом 5мм (+ два кольца ID 15мм, H=5мм - слева и справа от втулки на ось) (найдете на онлайн немецких веломагазинах).
    б) сместить обод на 5мм (относительно втулки) вправо, для этого достаточно левые спицы отпустить примерно на 1 оборот, а правые - подтянуть на 1 оборот (делать не одномоментно, а сперва отпустить слева на 0.5оборота, затем еще на 0.5 оборота. После подтянуть правые спицы в два приема на 0.5 оборота.).
    Длины спиц должно хватить, если колесо собиралось на заводе, и если спицы не утоплены внутрь ниппеля более чем на 3-4мм (замерять изнутри обода), или если не однослойный обод (концы правых спиц могут вылезти из ниппелей внутрь обода, их надо будет сточить). Далее два кольца (+ два кольца ID 15мм, H=5+5мм ставятся справа от втулки на ось.
    Недостатки метода "б" : чуть больше нагрузка на правый подшипник, нюансы с длиной спиц. Преимущества: зонт становится симметричным, натяжение спиц одинаковое. Если обод сильно асимметричный - зонт может стать асимметричным))).
    Еще нюанс: протяжка прямых (при этом не плоских спиц): чтобы их удерживать - зажимите их губками небольших тисков через плотную бумагу. Резиной и пассатижами у меня удержать не получалось - или прорезается резина и пассатижи царапают спицы, или не держит.
    Последний раз редактировалось landyk; 29.04.2021 в 15:32.
  6. #5236
    .Недостатки метода "б" .
    еще
    Колесо уже нельзя использовать в 10х100 вилке
    ---------- Добавлено в 16:29 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:24 ----------
    Это что -предлагается прикручивать тиски к каждой спице при протяжке ?
  7. #5237
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Цитата Сообщение от yuniki Посмотреть сообщение
    еще
    https://www.google.ru/search?q=клещи...&client=safari
    Бегемот
  8. #5238
    Челябинск
    еще
    ваши предложения будут?
    15*100 можно, сместив обратно Обод
    ---------- Добавлено в 21:51 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:02 ----------
    на сайте fulcrum - "пассатижи" с широченными губками (возможно 7см), но я такие не нашел ни на чейне , ни в других магазинах
    Последний раз редактировалось landyk; 29.04.2021 в 17:03.
  9. #5239
    15*100 можно, сместив обратно обод.,
    Предложения насчет чего ?
    Сместив обратно обод - это весело !
    Последний раз редактировалось yuniki; 30.04.2021 в 09:20.
  10. #5240
    Не конкретно велосипед. но может кому и пригодится.
    Задумал я значит место поэкономить и изменить хранение велов с горизонтального на вертикальное. Поглядел стоимость кронштейнов и решил сделать их сам.
    Нашел обрезок оцинковки 1,2-1,5. купил два U-образных хомута на 4 дюйма, 2 гайки М12, нашел обрезков досок и приступил.
    Вырезал зубилом две пластины из оцинковки, 60х150. На 12 мм прутке их обжал, что бы получился радиальный перегиб.
    На необходимой высоте закрепил пластины, вставил U-образные хомуты, закрепил гайкой. На вторую "ветку" хомута намотал хороший слой изоленты, что бы резьба не царапала обод. Что бы не пачкало стену, под передние колеса закрепил пластик, под задние сделал из досок ложемент.
    Цена вопроса 3 часа работы и около 500 рублей. Против магазинных 2500 за два.
    Изображения Изображения
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.06.2009, 08:17
