iG0Lka, а если надо 4 оборота подряд сделать?
teleden, мне таким удобнее
iG0Lka, а сколько времени ушло на подпиливание надфилем?
---------- Добавлено в 00:23 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:23 ----------
там же каленый металл вроде
teleden, недолго. твердость на глаз порядка 40, использовал алмазный треугольный надфиль, на финише длинные полоски шкурки 600 и 1000
Отверстие было практически как надо. уголки и около них в основном подпилил.
Боковую прорезь сделал дремелем, диском сделаным из диска от болгарки. Потом алмазным диском ровнял.
Бегемот
Задумал я, братцы, сделать защиту для цепи, и для каретки со звёздами заодно. Опыт зимней эксплуатации показывает, что основную порцию грязи цепь получает с переднего колеса и потом разносит её по всей трансмиссии. Думал, гадал... Заготовку вырезал из изношенной снежной лопаты:
Изгиб плеча под раму сделал в тисках, полукруглый изгиб под звезду сделал тоже при помощи тисков, предварительно зажав в них наружную обойму тракторного подшипника, который имеет нужный диаметр (180 мм). Край заготовки загнул вниз, чтобы по нему стекали грязь и вода. Результат на фото выше.
Продолжение следует...
Следующий этап - придумать, как закрепить заготовку на раму. Подходящих хомутов не нашёл, труба рамы имеет очень сложную трапецевидную форму, причём форма самой трапеции существенно изсеняется по длине трубы. Поэтому пришлось изготавливать хомуты самому. Делать решил из электрода 4-ки, для нарезки резьбы пришлось купить плашку с плашкодержателем, цена вопроса 4 бакса.
Сам процесс описывать не буду, хомуты немного корявые получились. Надел на них пластиковые кембрики, чтобы не ржавели. Разметка отверстий в заготовке требовалась очень точная, чтобы брызговик точно встал по месту и не цеплял ни за что, пришлось повозиться.
Получилось то, что получилось:
Понятно, что эта... конструкция не добавляет эстетичности велосипеду. Но надеюсь что практическая польза перевесит эстетический недостаток. Сегодня буду проводить ходовые испытания
