я не профессиональный оператор и на оскара не претендую, но есть мнение, что лучшие в мире кадры получаются при съемке с груди, номинация статичное крепление если. врут?
Последний раз редактировалось vittoo; 03.05.2020 в 23:07.
Врут)))) С груди многое не снять. Это удобно когда ты в одном стиле гонишь свои видео типа экстремального или чисто спорт. Попробуйте с груди посмотреть вбок...а тем более слегка назад.... что очень разнообразит показанное видео. Оно может и уступает лучшим в мире, но полнее отражает обычные покатушки С груди уже после 5 минут оно было бы не интересно ИМХО если нет космических скоростей и захватывающих прыжков.
Последний раз редактировалось SPIRITUS 2X2; 03.05.2020 в 23:30.
"Холодная сварка" из автомагазина. Лепишь как из пластилина любую форму, 5 мин на застывание (с нагревом), легко обрабатывается. Можно использовать как клей, если не нужен тонкий клеевой слой, меньше 1мм. не получится. Отличная адгезия даже к пластику.
Что бы не выглядело, как реклама - есть и проблема, сложно правильно размять, должно начать разогреваться и стать мягким и пластичным, это не так просто оказалось. Может, подороже аналоги будут проще в этом плане, здесь всего 80р..
Вообще-то я абсолютно не заморачиваюсь царапинами и коцками. То есть совсем. Но посадочный размер сделан +0,1. Затяжка выбирает намертво, но при расслаблении можно поворачивать свободно. Так что краска там не пострадает.
Не надо. Разве что, отшкурить.
Да, это удалось. Но деталировка не от этого кронштейна, а от более ранней версии. И тот угол, что на фото, мал (в смысле, туп) и не держит. В итоге выбрал что-то около 2-3° и затяжки рукой достаточно.
Для регулировок таки да, нужен ключ на 4. Но это делается 1 раз. Для изготовления или подбора барашков настроения не осталось
Шутка зашла.
Вот!! Этим всё и объясняется. А как-же пейзаж? А с подвижной камеры? Перспектива? Синтезированная апертура, говоря языком электронщиков?
как раз недавно терли за универсальное крепление. решили попробовать заколхозить нашему оператору цилиндр вдоль рулевого стакана, в который вставляется монопод (!) с экшонкамерой. но это не для бенихилов и даунхопов, чисто краеведение )
Последний раз редактировалось vittoo; 04.05.2020 в 11:35.
