Ну типа фитнес вел. Нагрузка на много групп мышц.
Он про втулку, а не про мой велик . Так-то да, именно так. И проблема натирания зада седлом решается радикально! Правда, есть засада - велосипед коротковат. Для оптимальной езды стоя где нужно "раскачивать" велосипед вынос должен быть коротким или даже нулевым - ручки руля должны быть соосны (в боковой проекции) рулевой трубе, иначе идёт отдача на рулёжку. Для езды стоя не сильно страшно, а вот для езды полулёжа на лежаке страшно - реально страшно ездить, т.к. лежак-то узкий.
Скорее всего раму придётся удлиннить... у меня есть идеи на этот счёт.
Друзья, есть у кого опыт или идеи в сборке ремонтного стенда?
идеи можно черпать у Efficient velo tools. вот у них стенд так стенд. 2к зелени стоит, но при этом сделан довольно топорненько, сварка из типовых деталей. Цимес в противовесе, который катается в трубе, например.
_
Идей полно.
полная информация: см. ссылку
и далее по тексту...
актуально для тех, кто ездит на торпедах
Самоделка выходного дня. Натяжитель для сингла. Материалы - ролик от уставшего переключателя, обрезки титана, предположительно марки ВТ-4. Вес 85 гр. Поставил вместо штатного петуха. Поэтому чистый вес 70 гр. Левый болт - подпружиненная ось рычага, на оси роликовый подшипник. Правый болт - направляющая для пружины. До рычага не достает.
Steeller, ... там где пружина упирается за рычаг где ролик , отверстия на край выходят и это ослабляет конструкцию. На большую звезду также возможен переброс цепи ?
Там пластина 5 мм. Даже остатка металла достаточно по прочности. Думал еще больше отверстия сделать. И, если что, лучше эта пластина дриснет, чем рама. Звезда одна. Вторая, с дырочками, используется как проставка.
