А это..Насчет окружностей.Можно же в Компасе чертежи сделать и распечатать на принтере А0.
Нужно 1*1 да и ручками исполненный чертеж мне больше по душе. Багажничек становится более ламповым.
---------- Добавлено в 21:51 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:48 ----------
[/COLOR]Так можно отмасштабировать. И в 3D нарисовать.Я так чертежик сделала , мне по нему и сварили.Щас найду.https://m.vk.com/doc167178752_495316...af7d6cbc4b5b0e
Последний раз редактировалось Буква; 19.07.2019 в 23:46.
Кароче я ручками хочу начертать.
У меня размер 80*80 см.Даже если учесть, что крылья от 20 дюймовых колес привинчены, со снятыми колесами как раз на сумму трех измерений до 180 см.получается, как требует РЖД.Только что приехала из Ярославля в Пермь в плацкарте, закинув платформу на 3 полку.
---------- Добавлено в 23:43 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:42 ----------
Складной длинный можно сделать на гаражных петлях.
---------- Добавлено в 23:45 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:43 ----------
Только надо подумать, как петли фиксировать.Хотя, можно вращать по вертикали.
История с аккумулятором
Тут были посты про систему мойки колёс на ходу. Дык вот к ней купил аккумулятор SF - 1207. А к нему естественно ЗУ. Только какой то пожилой продавец впарил мне ЗУ не на 12 а на 6 вольт. Ну пару раз помыл колёса, весь вел мыл из шланга под напором и якобы заряжал. Потом всё снял, погода не требовала мыть колёса. Как то пользовался аккумулятором для подсветки на станке и электромагнитным клапаном для подачи эмульсии. И тут аккумулятор сдох конкретно. А на зарядку то ставил. Перерыл весь интернет. Кто утверждает что можно заряжать током ниже, только это дольше, кто что это невозможно. Пришлось ехать на рынок за каким нибудь вольтметром дабы во всём разбираться. Заметил нечто похожее на прибор.Но продавец ничего про него рассказать не смог и сам в них ни черта не понимаю. Походил по павильонам так и ничего не подобрав. А пустым то возвращаться тоже не хотелось. И всё же купил тот прибор как не знамо зачем и не знамо что. Это оказался мультитестер DT 830 В. Кое как разобрался смотря инструкцию в нете. Теперь могу только напряжение на аккумуляторе и сети 220 замерить. Но там ещё много функций с разными радиодеталями и амперами. А аккумулятор то надо как то заряжать. И тут отрыл какой то адаптер от переносного телефона.
Написано было 9 вольт и 500 микроампер на выходе. Ну для аккумулятора 7 ah оптимально 0,7 Ампера. А 0,5 даже лучше. Включил адаптер, замерил, на выходе аж чуть ли не 15 вольт выдаёт. Вот теперь только заряжается в нормальном режиме. Периодически замеряю напряжение. Окончательно должно быть 14,7.
Вот, с любым делом в историю попадаешь.
Shimano в Тайване А этикетки в гараже у дяди Вани
diled, можно заряжать меньшим током, но не напряжением)) То что там 15 в без нагрузки ни о чем не говорит, надо смотреть уже в самом процессе)
---------- Добавлено в 12:52 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:50 ----------
милиампер))
---------- Добавлено в 12:55 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:52 ----------
это много, зачем? 14 достаточно вполне
Аккум свинцово-кислотный, вроде их напряжением заряжают, (Как и литёхи, кстати), то есть зарядка - источник напряжения с ограничением тока (можно сопротивлением). . Можно, конечно - и током заряжать, но тогда - ты прав - постоянно напряжение на аккуме надо смотреть. Я п насчёт подобающей зарядки подумал.... сам, конечно - тоже ещё тот разгильдяй, у меня "универсальная зарядка" - старый советский регулируемый лабораторный источник питания, мелкий, до 15 вольт - и к нему амперметр и пара реостатов , чтоб ток ограничить (это и для аккума невредно, и питатор хилый - ампер, наверно, даст.... а вот больше - не уверен.) Но я вроде чуть больше в аНперах и вольтях понимаю - когда то учили, да и паяльником не по главному назначению, а для пайки радиосхем- пользовался.
ТестЁр твой для твоих целей - за глаза, я вот даже не знаю, что он делает на значке диода. Но посмотри, что у него за питание - у некоторых подобных Крона, а у других - хрен знает что, и батарейка стоит как сам тестЁр. И выключать не забывай. Я п проверил, каким реально током заряжается аккум, тестЁр же ток меряет.
Скока на свинцовом аккуме должно быть - не знаю, не пользовал, тут инет в помощь.
Последний раз редактировалось Kotofej; 21.07.2019 в 13:45.
крона там внутри стоит
