Самодельщики, ау! - Страница 424
Страница 424 из 585 ПерваяПервая ... 124224324374394414419422423424425426429434454474524 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,231 по 4,240 из 5842
Тема: Самодельщики, ау!
  1. #4231
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    10*1 точно есть, оно в лефтях применяется. в петухах не мерил...
    Какой метчик используется при их установке?
    Бегемот
  2. #4232
    -=Золотые педали Москвы=- Аватар для teleden
    ушёл от мотобата!
    Плиткоград (Москва), СВАО
    либо 11, либо 12) сегодня поеду пробовать и то и другое))
    ---------- Добавлено в 12:54 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:53 ----------
    teleden, заходи, если чо
    у меня у самого теперь как бы их 20 штук)
    ---------- Добавлено в 23:01 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:54 ----------
    Сегодня наконец-то попробовал. Бралось 3 диаметра метчиков- 11 мм, 12 мм черновой (11,5 мм) и 12 мм чистовой метчик (12 мм ровно). Было просверлено 3 разных отверстия под них соответственно. В итоге вердикт таков - 12 мм не годится (есть люфт), 11,5 мм скорее подходит, чем нет, но есть ощущение что слегка можно и поменьше, но зато пружинка заходит намного легче в отверстие. 11 мм сидит как родной, но возникли трудности с ввинчиванием самой вставки (тяжело идет). И да, сами вставки эти довольно капризные, чуть малый перекос они гнутся и растягиваются и приходят в негодность, нужна ювелирная точность и аккуратность при ввинчивании, в 11 мм удалось ввинтить только с 3-й попытки
  3. #4233
    teleden, надо в эти 3 отверстия еще ввинтить винт 10х1, и посмотреть на результат. Может, в последнее отверстие ваще не вкрутится )
  4. #4234
    ушёл от мотобата!
    Вкручивал именно сам винт от переключателя в каждое отверстие . При том в последнее отверстие болт зашел наиболее правильно. По мере вворачивания в отверстие пружинка действительно как бы сжимается и становится уже примерно на 1 мм. Под метчик отверстие рассверливать не надо, оно уже и так просверлено под переключатель 10 мм. Вставку-ввертыш чем крутить сделал сам, пропилив ножовкой щель примерно 1 см в круглом металлическом прутке. Итого по затратам: сами вставки 20 штук - 330 руб. https://ru.aliexpress.com/item/20-M1...848332110.html + метчик М11*1 - 210 руб. https://www.vseinstrumenti.ru/ruchno...-hortz-203693/ + фиксатор резьбы несъемный - 180 руб. https://www.vseinstrumenti.ru/krepez...yj-6ml-mg-414/
    Последний раз редактировалось teleden; 18.06.2019 в 10:48.
  5. #4235
    Веломаньяк Аватар для Kotofej
    Питер
    Мне тут тоже пришлось М11Х1 пользовать - но для восстановления резьбы в кондее авто друга, сорвали "мастера". Что удивительно - попал в нитку (сорвана, вестимо, на входе), и что куда удивительнее (переезд в стадии ремонта) - метчик нашёл всего лишь во втором ящике.
  6. #4236
    ушёл от мотобата!
    Kotofej, М11*1 довольно редкий метчик и не в каждом ларьке есть
  7. #4237
    Привет.
    Если кому интересно, как я установил шоссейные тормоза на раму для этого не предназначенную, то можно глянуть здесь: https://forum.velomania.ru/showthrea...=1#post7977376
    Вилку я сделал ригидную из аммортизационной, отпилив лишнюю часть штанов (верхнюю) и прошив по два нержавеющих болта на каждый шток!
    Откатал несколько сезонов, ни разу ничего не подтягивал, ни разу не подвели тормоза на автодорогах в любое время года.
  8. #4238
    Веломаньяк Аватар для o_la_la
    Беленький+Синенький+Красненький
    ..если честно у меня на раме где стоят ви и можно поставить клеща- стоят ви с удлинителями колодок (это ведь про 28 колесо все да?) Ну как бы.. так проще
    (Это про крокодилуса)
  9. #4239
    Я постеснялся бы при любых обстоятельствах фотки такого металлолома на форуме выкладывать...грязь, ржавчина , изолента - все как полагается у "самодельщика".
  10. #4240
    А я тут одному восстановил подседельный амортизатор. UNO на нём написано. Поршень разломился пополам и седло вылетело. Ну торцанул, просверлил обе части, нарезал резьбу и соединил шпилькой. Собрал, вроде пружинит. Может сколько то и походит. Размер такой трудно найти.
    Shimano в Тайване А этикетки в гараже у дяди Вани
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.06.2009, 08:17
