Бегемот
Тут, конечно - маркетологи/манагеры постарались, задавая нестандартный диаметр резьбы - но таки и смысл в этом может запросто быть, ежели не путаю - то даже инструмент для нарезания обычных резьб может с разным зазором в соединении делаться - по факту то да, были комплекты у меня подобранные, что давали соединения с малым зазором. Вот может чтоб на это не налететь - и делают свои метчики, чтоб натяг был гарантированно нужный, а не только для большей прибыли.
Впрочем - когда то в достаточно старой книге я прочитал, что пример беззазорной резьбы - трубная цилиндрическая. Был долго в ступоре, пока не решил сделать карандашник из гильзы от трёхдюймовки, и захотелось выкрутить капсюль - он жАлезный был, не гармонировал с блестящей латунью гильзы. Оказалось - там 3/4 не просто беззазорная, а с натягом. Скрипело знатно, куда там кровати в общаге после танцев в субботу.
Kotofej, это да, тоже проклинал этих гребаных маркетологов что придумали шаг 1 мм вместо стандартных 1,25. Да и не в каждом ларьке еще есть этот метчик 11*1, он и стОит дороже поэтому
Недавно из полосы 20*4 длиной полметра и кусочков старых цепей сделал хлыст для съёма кассеты. Цепь к полосе крепил винтиком М4 с гайкой. Получилось норм
Кот !!!
В общем сделал вал на клиньях, если можно так назвать. Под клинья то вал Фрезой поперек фрезернул и думаю, а зачем клинья то ? Штырь тупо 9,5 заходит, на валу полукруг от фрезы. Если только штыри немного конусные выточить. Буду испытывать.
А картридж у меня походу в каретку не войдёт. Там в середине какой то штырь,предположительно что то со сваркой связано, чуть ли не четверть трубы перекрывает. Пришлось чашки на подшипниках делать.
Shimano в Тайване А этикетки в гараже у дяди Вани
