https://www.chipmaker.ru/topic/207513/
Вот, если интересно.
Shimano в Тайване А этикетки в гараже у дяди Вани
Товарищи-самодельщики, никто из вас не заморачивался изготовлением практичного крепления для нашлемного зеркала? Практичность заключается (по моему представлению) в наличии поворотного шарнира и быстросъемности - чтобы зеркало складывалось или даже убиралось(демонтировалось) при необходимости.
Есть у меня вот такое зеркальце https://www.rei.com/media/17919f3d-a...c?size=784x588
Зеркальцо хорошее ,с кучей регулировок, но изначально не предназначенное для установки на шлем.
Хочу устанавливать его в переднюю часть шлемов слева. Один шлемак МТБ-шный и еще один шоссейный. Замечу, что в установленном виде оно довольно длинное (см 8-9) и находится на приличном расстоянии от глаза. Прикрепил его на МТБ-каску хомутом к козырьку. Так и езжу. Естественно не удобно - при ходьбе в узких помещениях эта оглобля постоянно цепляется за стены, косяки и т.д., настройка сбивается. К шоссейному же "горшку" (этот шлем меня без козырька) прикрепить вообще никак, без изобретения дополнительных конструкций.
Пока на ум приходит только использование креплений GoPro (в т.ч. поворотных 360 градусов - можно будет повернуть зеркало в вертикальное положение). У китайцев видел дешевые поделки (GoPro-совместимые). Правда под нагрузкой action-камер они иногда ломаются (отзывы на али), но у меня веса другие. Еще не знаю, как там с люфтами - не будет ли самопроизвольно проворачиваться при езде от тряски (если да - сразу в топку)..
Может есть еще какие-нибудь варианты, хоть из хоз.мага? Да, некий шарнир поворотный обязательно (это основное требование). Быстросъемность - тоже было бы круто.
Я просто дерьмоклеем из термопистолета приклеил - штатный двухсторонний скотч - гогно. И зеркало штатное послал по адресу, плоское присобачил. Но я штатное мастырил, там два шариковых шарнира, и штанга "с эрекцией" - телескопическая.
Глаз должен фокусироваться не на рамке зеркала, а на изображении в зеркале.
Поэтому расстояние от глаза до зеркала никакой роли не играет. Можно сделать зеркало в 2 раза меньше, но в 2 раза ближе — глаз этого не почувствует. Возможно, некоторые сначала фокусируют взгляд на рамке зеркала, а потом только переводят фокус на изображение — это в любом случае ошибка.
Я креплю лапку зеркала в 2-х крайних точках: у виска и на краю козырька шлема. Соответственно, зеркало чуть выступает за козырёк. При таком раскладе зеркало нисколько не трясётся и почти не увеличивает габариты шлема. В результате две выгоды: шарнир крепления лапки к зеркалу может быть достаточно тяжёлым и необходимости в быстросъёмности нет. Желания снимать вообще не возникает, хотя отщёлкнуть зеркало с шарнира очень просто.
Последний раз редактировалось Baлepa; 19.02.2019 в 21:10.
С шарнирами удобно, если они компактные (обзор не перекрывают )) и настройка не сбивается. А так зеркальце у меня очень годное. Регулируется и так, и эдак. Изображение не искажает. Как пишут, легко может пережить завал / падение.
Сделать на основе разных крепеж GoPro - самое приличное что пока пришло на ум. Но эксперименты с ним стоят денех.
Мог немного соврать по длине (сейчас не при себе). Может и все 10-12 см есть. В принципе, глаз привык. А так, да, я думал как бы еще длиннее его сделать. Но проблема будет во весь рост - куда девать потом такую оглоблю, вне езды на велосипеде мешаться же будет капитально. По-любому нужно придумывать складную или поворотную конструкцию. Уменьшение тряски - да, всегда интересно глянуть.
Вообще да, проблема не в фокусе, не точно выразился. У меня был сначала короткий держатель (что бы не цеплялся), не понравилось тем, что для быстрого взгляда в зеркало глазам приходится поворачиваться на большой угол. Когда удлинил - стало комфортнее. Но, чем дальше, тем больше надо зеркало и цепляешься. Короче - нужен компромисс.
Какой размер зеркала у Вас? Параболическое?
---------- Добавлено в 09:07 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:06 ----------
Можно сразу говном, если ресурс не важен.
Говно это что сейчас выпускают. Никогда раньше не слышал что кто то на великах цепь менял. На мотоциклах и мопедах Да. Там режим другой. Это сейчас одни цепи делают с малым ресурсом, другие всякие примочки для увеличения ресурса. Капитализм, конкуренция ёпта.
Смазки то применяют, но цепь после протирают дабы в соединении осталось, а сама цепь чистой была и грязь не налипала. Ну соляру то конечно не буду рекламировать, да только такова всю грязь смывает так как это по сути керосин только жирнее. Ну и роль смазки играет не плохо. Лучше конечно зимняя. В ней 20% керосина. Грязь смывает и заодно смазывает. И не прилипает ничего.
И вопрос ещё предотвратят ли всякие смазки цепь от растяжения если уж так ресурс продлевать ?
Так тут дело не в том, что держатель короткий, а в том, что он не позволяет разместить зеркало под комфортном углом взгляда.
У меня, к примеру, тоже держатель не позволял зафиксировать зеркало в нужном мне положении.
Пришлось нагревать и выгибать лапку - не зря же тут самодельщики собрались.
3 см. Плоское. Blackburn helmet mirror.
