Нужно голову уникального пересадить на тело донора, с внутренней вставкой, таким образом ты получишь сращение в месте, где нагрузка минимальна; и хорошую гладкую трубку в месте зажима.
Если уникальный штырь круглый изнутри, то:
Нужен штырь-донор, так же круглый изнутри (бывают овальные). От донора отпилить голову, получить трубку.
Уникальный отпилить в вверхней части так, чтобы чтобы в него можно было вставить 4-5 см вставку.
Делаешь вставку из 8-10 см трубки, подгоняешь плотно.
Если уникальный штырь изнутри овальный, такого же донора искать долго, поэтому проще их срастить 10 см трубкой-бандажом снаружи. Трубку с четким внутр 27.2 проще всего взять из шима 27.2 -:- 31.6 , это выходит 2.2 мм тощина стенки ) или топ-топ к токарю.
Затем можно или приварить или приклеить на эпокс, это уже совершенно без разницы.
Место маскируешь термоусадкой, манерной светоотражающей наклейкой и т.п.
