Самодельщики, ау! - Страница 353
Страница 353 из 585 ПерваяПервая ... 53153253303323343348351352353354355358363383403453553 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,521 по 3,530 из 5842
Тема: Самодельщики, ау!
  1. #3521
    Напайка там из карбида вольфрама. Черта с два она затупится. Есть даже практика переточки таких сверел на алмазе, для того, чтобы высверливать всякий каленый хардкор. Подробности есть на ютубе.
  2. #3522
    Кароче звезды из нержи режут 304 кацца. Соответственно с присадкой кобальта сверла нужны 5%. Обороты небольшие+касторки.
  3. #3523
    Цитата Сообщение от reload Посмотреть сообщение
    Подскажите чем просверлить звезды? Пробовал разными китайскими сверлами hss, ничего не получается)
    Мало того что надо кобальтовое сверло, так еще необходимо специальным образом заточить сверло. В противном случае отверстие будет квадратным.
    При сверлении тонкого металла, как только носик сверла выходит из заготовки, сверло перестает центрироваться и его начинает колошматить.
  4. #3524
    Как там процесс сверления завершился удачно?
  5. #3525
    Веломаньяк Аватар для Kotofej
    Питер
    Цитата Сообщение от alex-s Посмотреть сообщение
    Козырёк был полностью расколот, поэтому надо было сделать новую деталь, с кронштейном крыла та же ситуация но с ним обтяжка действует как армирование, ну а для красоты просто выровнял и заламинировал как декоратив
    Класс. Смотрятся вещи, видно - руками делали.
    ---------- Добавлено в 01:27 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:24 ----------
    А ежели к чему прижать струбцинкой, чтоб не выходило сверло в воздух, а продолжало уже другой материал сверлить?
    А заточек старые мастера да, море знали - и для тонкого материалу, и для зенковки итдитп... На Чипмейкере мужик писал - вот тему не вспомню.
  6. #3526
    Благодарю! Повозиться с ними конечно пришлось, но главное что владелец доволен
  7. #3527
    Веломаньяк Аватар для barh
    black
    MOS ювао
    Кот, такие дела сверлятся с двумя жертвенными слоями из фанерок - и сверху и снизу.
    срез выходит как лазерный
  8. #3528
    Дело было вечером, делать было нечего, и тут внезапно родилось https://www.thingiverse.com/thing:3384481
    думаю всё очевидно и в объяснениях не нуждается?
  9. #3529
    Питер
    - Сэр Джордж, а как Ваша молодая жена?
    - Спасибо, она беременна.
    - Сэр Джордж, а как ваш молодой секретарь?
    - Спасибо. Она тоже беременна.
    barh, я манёхо в курсе, где у сверлильного станка передняя бабка, а где задняя тётка.....
    Это я так политкорректно пытался подсказать... один из методов дыркоделания.
    -Что такое политкорректность?
    - Это наука о том, как вежливо разговаривать с этими........ ну в общем с неграми:good
    Последний раз редактировалось Kotofej; 27.01.2019 в 17:47.
  10. #3530
    LastDragon, не совсем и не всем.
    Даже исходя из английского описания на тингсе.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.06.2009, 08:17
