Последний этап касающейся матрицы - направляющие для отверстий
На этом изготовление матрицы закончено, можно ваять сами детали
Последний раз редактировалось alex-s; 30.03.2016 в 20:44.
3D печать, не?
Ну вот и изготовление самих деталек!
Матрицу опять же всю воскую.
Деталь будет сделана из дробленого 1,5 см карбона, вот этого
Соотношение смола - карбон в идеале должно быть 50% на 50% поэтому взвесив детали карбона и смолы взял столько же. Так как деталь тяжелее получается с запасом
Самого процесса забивания матрицы карбоном и смолой нету т.к. С руками в эпоксиде фотать не реально, а попросить было некого. Собственно описывать тут особо и нечего просто карбон пропитанный смолой буквально забивается, а затем подпресовывается сверху...
После того как все это затвердело разбираем
image.jpgВложение 230747
После снятия заусенцев выравнивания отверстий и подточки задней части получилось вот это
Сразу же залил надписи белой краской) потом после заливки смолой надписи останутся внутри
Увы на фотках видно - не без косяков, раковинки все же есть... но их потом легко забить смолой
На этом пока все, осталось сделать посадочное место для распорного механизма с резьбой и декоративные работы.
Завтра выложу остальное
Последний раз редактировалось alex-s; 30.04.2014 в 02:47.
Ну вот и финальная часть
Остался крепеж
Резьбу решил сделать прямо в карбоне, взял для этого родной распорочный винт и туго намотал карбоновый роувинг пропитанный смолой.
Получилась вот такая вот страшная конструкция затем заточил получившеюся бобышку по форме и вклеил в пазы на эпоксидный клей
Далее закрыл все раковины и покрыл все это полиуретановым гелькоатом (таким же покрывают на заводах карбоновые вело детальки) он не боится внешних воздействий и ултрофиолета. Далее все это шлейфовалось и полировалось и получилось вот это
Вложение 230916
Последний раз редактировалось alex-s; 04.04.2016 в 15:24.
Еще немного фоток
Последний раз редактировалось alex-s; 30.03.2016 в 20:45.
И фото на весах...
Родные 39,5гр получившиеся 20,8гр
На этом с ними все!
Фото по фляге показать не передумал, попозже выложу их тоже
Интересно, на сколько будет менее прочно и износостойко данное изделие, выполненое без добавления дробленого волокна. Просто кажется, что в таких масштабах волокно не проявит свою прочность кмк. Упругой деформации нет - только твердость смолы и ее износ.
Есть ли какая теория на этот счет в промышленности?
