Самодельщики, ау! - Страница 23
Страница 23 из 585 ПерваяПервая ... 1318212223242528335373123223323523 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 5842
Тема: Самодельщики, ау!
  1. #221
    Mike Howard
    Guest
    По поводу нужности карбоновых роторов ничего сказать не могу.
    Единственная цель, ради которых их ставят - снижение веса велосипеда,
    так как на момент вращения колеса оказывают малое влияние, из-за того,
    что находятся близко к центру вращения (7-8 см.)
    Для 140 мм ротора:
    Момент от 70 гр. = 0.00490 H*м (5 грамм на метр)
    Момент от 47 гр. = 0.00329 H*м (3.3 грамма на метр)
    В процентах цифры конечно будут красивые - между 70 и 47 гр. будет снижение момента на 43%
    Для сравнения, это равносильно установки покрышки на 2.3 гр. легче. (ну или просто помыть от грязи)
    ---------- Добавлено в 14:53 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:50 ----------
    Отсюда вывод: Чистый велосипед экономит до 200 EUR ©
  2. #222
    О! Полезная инфа про карбоновые роторы. В выходные поставил вперёд Ашиму... Теперь уже не уверен, что найду модель. Но для 180мм стального плавающего ротора на алюминиевом пауке с алюминиевыми болтами они обещают 108г. Весов нет, убедиться не смог и прикрутил на место. Алю болты шли в комплекте с гроверами и указанием крутить их на 4 Nm. Головка под T20, что характерно, обычно T25 для этих болтов.
    ---------- Добавлено в 23:45 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:43 ----------
    Цитата Сообщение от magot Посмотреть сообщение
    Как я понимаю, цель поставить дисковый тормоз на не готовую для этого раму. Достаточно интересно получилось. Тормоза только тоскливые ( Пользовался такими несколько лет. После перехода на гидру сложно понять как я умудрялся ездить с такой модуляцией.
  3. #223
    Веломаньяк Аватар для barh
    black
    MOS ювао
    да, карбо-роторы реально нафик не нужны. морока ради красивой идеи.
    ведь придется же еще и экспериментировать с материалом колодок, а это задача видится более сложной.
    даже на даунхилле, когда диски синеют и не успевают остыть, пока едешь наверх на канатке - главная проблема остудить калипер, чтобы тормозуха не кипела.
    а диски - никого не парят.
  4. #224
    ну фиг знает, я бы не отказался от дисков которые гарантированно всегда ровные
    а спортсменов вообще мало что парит
  5. #225
    Mike Howard
    Guest
    C чего это вдруг? Карбон уже после 100°C в пластилин превращается.
  6. #226
    Смотря какой эпоксид используется...
    Но я с вами согласен, карбоновые роторы не очень практичны, вот карбоновый паук - да, а сама тормозящая поверхность не очень
  7. #227
    Я хотел показать как делал флягу, но начал другой проект и решил его описать.
    Собственно решил сделать карбоновый корпус для своих тт шифтеров shimano sl-bs79
    Детальки я отчистил от краски и отполировал
    Затем началось изготовление матриц
    Из пластика были изготовлена фланцы, а щели забиты пластилином из него же сделаны направляющие
    Получились вот такие вот коробочки
    Последний раз редактировалось alex-s; 30.03.2016 в 20:43.
  8. #228
    Далее все это было покрыто разделительным воском, а то залипнет
    Воск специальный для эпоксидов на силиконовой основе
    И наконец само изготовление матрицы
    Нанес гелькоат (специальная смола для матриц) он достаточно густой и качественно закрывает всю поверхность. Можно без него, но могут получиться пузырьки, а это ухудшит саму матрицу и в последствии могут образоваться "замки" которые не позволят вытащить деталь
    Ну вот и лицевой слой готов, после недолгово затвердевания закрыл все это молотым карбоном и стекло волокном в перемешку с эпоксидом, ушло на все это где-то 25 гр общего веса этой мешанины
  9. #229
    Разбираю коробочку и вот она первая половина матрицы
    Вложение 230712Вложение 230715Вложение 230716
    Деталь вынимать пока нельзя
    Поверх готовой половины аналогично делаю вторую сторону матрицы (также делаю стенки из пластика забиваю пластилином и воскую)
    Последний раз редактировалось alex-s; 04.04.2016 в 15:23.
  10. #230
    Вложение 230731
    Все это дело чищу обезжиркой и водой с мылом
    Вложение 230732image.jpgВложение 230734
    Рабочая поверхность получилась ровной и гладкой
    Надпись shimano идеально получилась собственно благодаря гелькоуту
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.06.2009, 08:17
