Я имел ввиду не большие ролики, а высокие зубья на верхнем ролике, чтобы цепь на расколбасе не слетела. Кол-во зубов оставить 10-11 штук. Для того, чтобы увеличить высоту зуба хотя бы на 2 мм нужна шайба-заготовка диаметром на 4 мм больше первой. Разумеется, и размер ролика несколько увеличится, но на работе переключателя это не должно сказаться. Только болт лапки-натяжителя немного подкрутить придется, но это все мелочь.
Комрады, а подскажите чтобы сделать съемник барабана трещетки (на котором кассета одевается) какой диаметр должен быть у заготовки?
Смотрел видео, там мелькала головка на 22 мм переточенная вроде...
Дело не в точном количестве зубьев.
Нижний более большой, чем принято в деоровской линейке ролик для приёма цепи, снизу вряд ли выглядит более оптимальным решением для многоскоростных трансмиссий, где цепь приходится ловить под гораздо большими углами, нежели в классе ашантурней (где и передач меньше, и требования к точности и чёткости в работе меньше, и т.д).
Иначе весь деоркласс давно бы взял за стандарт более большие диаметры роликов, так как любая шестерёнка с более большим диаметром имеет и больший ресурс, когда совершая на веле равный пробег в км., количество вращений, а значит и всех видов притираний, у большой шестерёнки всегда меньше.
Нарроу звёзды работают всегда с перекосами, никто не жалуется , что они плохо цепь ловят. А что до говнороликов от дешманы, так они сновья цепку толком не держат, что большие , что маленькие. У срама с этим делом получше, но не из-за роликов, а из-за мощной пружины. Ролики у них тоже говно. Сорри за холивар.
Чел из Чел.
а что не так с роликами то? длина, толщина зубцов?
Всем доброго дня. Может немного не по теме.Хочу у себя в МОПе(приквартирное пространство) запираемое нерегулярно странными соседями, организовать хранение велика с применением криптонитового U-образного замка продетого через раму велосипеда и вот такой анкер-кольцо http://www.cki-com.ru/catalog/fasten..._metal/pfgebf/ диаметра эдак 16-20мм. Может быть есть такие люди, кто реализовывал подобные идеи поделитесь пожалуйста. И да, я знаю, что лучший вариант- это хранить дома. Всем МИР.
