О-о как. Я не вникал. Но вы попробуйте сами там поискать, если можете делать токарку, то можно переходные кольца для подшипников сделать.
Вобщем имеется некомплектная рама, сам хочу выточить/выпилить коромысла и все остальные недостающие детали.
http://forum.velomania.ru/attachment...4&d=1458156717
Пока неясность с подшипниками, которые будут над кареткой. Какие там обычно ставятся? Диаметр понятно надо смотреть по посадочному месту, в данном случае у меня 26 мм, а что с шириной? 5 мм хватит? Или лучше 7? 5-миллиметровые в два раза дешевле, естественно хочется скраежопить.
Или сразу 4 штуки по 5мм? Вес тоже не на последнем месте по значению.
Последний раз редактировалось Bad Fox; 17.03.2016 в 01:39.
Ой, слушайте, не экономьте вы эти граммы! Производитель, модель и год рамы известны? Может, удастся купить оригинальный набор. Ссылка просто чтобы подтвердить, что такие подшипники существуют: http://www.ebay.de/itm/Mondraker-Fox...cAAOSwMmBVr2cu
Chromov113, Производитель - RDR. После этого можно заканчивать мечтать о наборе.
купил здесь
Конечно пара подшипников относительно всего вела это ерунда, но если в 10 местах будет лишний вес по 30 грамм, то в сумме получится 300, а это уже значительно
Последний раз редактировалось Bad Fox; 17.03.2016 в 02:34.
Прикольно Посмотрите подшипники для велосипедных рам, насколько мне известно, там есть всякие нестандартные. Больше ничем не могу помочь.
Зачем искать спецвелоподшипники? Вы что, ребят?
Смотрите размеры и потом в магазин идете вроде такого
По виду рама похожа на Jamis Dakar
Подшипники найдены, вопрос только в ширине и сколько.
У cube ams как раз такие же и стоят, но дело не в них, они понятно дело выдержат, а в месте крепления. Подшипники-то ведь оч узкие, всего 5 мм. Посмотреть бы какая толщина стенок трубки у Cube, куда эти подшипники встяавляются
Последний раз редактировалось Bad Fox; 17.03.2016 в 23:02.
у моей рамы там 3 мм
Chromov113, подшипники которые не нашли (19х14мм) это для другого места, туда буду вытачивать какие-нибудь втулки.
С этими которые 26х17х5 уже выяснил, у Cube AMS там так же 3 мм алюминия в посадочном месте, и вроде ни у кого в этом месте не ломается.
