Самодельщики, ау! - Страница 113
Страница 113 из 524 ПерваяПервая ... 136383103108111112113114115118123143163213313413 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,121 по 1,130 из 5231
Тема: Самодельщики, ау!
  1. #1121
    кручу пока не запарюсь Аватар для vadim-
    Цитата Сообщение от teleden Посмотреть сообщение
    но не ясно где такие гайки достать?!!
    гайку взять где-нить на М6-8, а перЕключавый болт на М10х1 заменить на обычный М6 или М8. Да, эта , болтик-то штатный можно потом продать пионЭрам.
    Чел из Чел.
  2. #1122
    В меру активный! Аватар для antonsimpleton
    Ох, разные они...
    Питер
    antonsimpleton, 4185 110 3000 посмотрел, такой точно подойдет? Интересный вариант, спасибо! А на сколько дорого выйдет, хоть примерно не знаете?
    teleden, оба артикула должны подойти, т.к. в обоих случаях внутренний размер резьбы будет М10 х 1. В каждом наборе кучка пружинок трех длин: 10, 15 и 17,5/20 мм.
    Я не уверен про М10, но когда брал себе М5, то отдал что-то около 60 евро за набор с доставкой. В «старшем» железа больше, соответственно, будет явно сильно дороже. Наверное, заморачиваться с покупкой набора есть смысл только если других вариантов ремонта совсем-совсем нет, либо если предвидятся другие работы с такой резьбой, что вряд ли.
    В моем случае был именно второй вариант – ремонтирую убитые выносы и пр. – восстановил резьбы на трех Томсонах, и уже всё окупилось. ))
    Во! Попробуйте поискать мастера в мото- или скутерных сервисах: М10 х 1 может быть там востребован – если правильно помню, свечи зажигания часто идут с такой резьбой. За работу по одной резьбе возьмут, думаю, совсем немного.
    Мои Triton и Рапид
  3. #1123
  4. #1124
    Цитата Сообщение от Chromov113 Посмотреть сообщение
    Замените его на М8.
    а вдруг у него такой ?
    Чел из Чел.
  5. #1125
    И что? Заменить его на М6 или М8 - тоже будет ненадежно.
  6. #1126
    Разлюбитель-драйверитель Аватар для Faddey
    Carbon, XT, San Marco, ZTR, Polar, KCNC, Nokian, Schwalbe, R7 MRD
    Жопа Мира, Москва (Южное Бутово)
    http://velomir96.ru/images/max/00000000674.jpg
    Шимановские есть у меня. Могу дать
  7. #1127
    -=Золотые педали Москвы=- Аватар для teleden
    ушёл от мотобата!
    Плиткоград (Москва), СВАО
    спасибо, но боюсь не поможет - резьба то в самом петухе накрылась
    ---------- Добавлено в 17:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:22 ----------
    Думаю нарезать в нем резьбу М11 или М12, подобрать соотетственно болт и укоротить его до нужной длинны, нельзя чтобы он выпирал, тк с другой стороны кассета - будет об нее чиркать
    ---------- Добавлено в 17:28 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:25 ----------
    примерно так, но гайку ту что вы привели на фото, другие будут выпирать, а там самая малая звезда кассеты, об нее чиркать будет. Как эта гайка что на фото называется, кстати? Бонка вроде, да?
    ---------- Добавлено в 17:41 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:28 ----------
    antonsimpleton, интересно, а как эти пружинки вставляются в поврежденную резьбу, специальная приспособа нужна какая-то?
  8. #1128
    потайная гайка, толщина меньше миллиметра. Можно надеть шайбу на ось, что-б отодвинуть кассету от дропа.
    Чел из Чел.
  9. #1129
    Ох, разные они...
    Питер
    teleden, помимо кучи пружинок в наборе идет (1) сверло – чуть расширяем отверстие и убираем убитую резьбу, (2) метчик, нарезающий новую принимающую пружинку резьбу, (3) приспособа для установки = «установочный шпиндель» – на нее наворачиваем пружинку, и потом всё вместе вворачиваем в деталь по новой резьбе, (4) цапфоломатель – отламываем от пружинки установочные поводки.
    Вот здесь всё подробно описано, есть и видео по всем этапам. У меня всё получилось с первого же раза.
    Мои Triton и Рапид
  10. #1130
    Не катаюсь - только падаю Аватар для ReD_LioN
    говорят хороший
    Север
    хеликоил тоже взял на заметку, но тоже пока не разобрался где его найти. Хотя если дорого, то такой вариант не подходит
    http://helicoil-nn.ru/goods/%D0%A0%D...L-FR-A2-d-10-l
    + метчик http://www.ebay.com/itm/M10-X-1-0-Hi...UAAOSwPcVV1CIY
    без остального можно обойтись.
    правильный кантрийный аппарат по имени Конёк-Горбунок |
    Мануал для Dt Swiss SS |
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.06.2009, 07:17
