О сколько вариантов оказывается, после фэта в плюсбайках есть разнообразие)
Notubes Hugo 52.3mm 49.9mm 585g
Velocity Dually 45.0mm 39.0mm 640g
WTB Scraper I45 49.0mm 45.0mm 650g/687g actual
WTB Asym I35 39.0mm? 35.0mm 560g
Nextie 50 50.0mm 45.0mm 490g
Nextie 40 40.0mm 35.0mm 410g/440g/500g
Ligthbike 50 50.0mm 45.0mm 450g
Lightbike 38 38.0mm 31.6mm 440g
Derby 40.0mm 34.0mm 445g/465g/485g
IBIS 741 41.0mm 35.0mm 473g
Fatlab Plus55 55.0mm ? 642g
Loaded Precision 40.0mm 35.0mm 420g
Sun Ringle Mulefut 50.0mm 45.0mm 615g
Carbonbicycle 40.0mm 35.0mm XC:400g AM:450g DH:520g
DT Swiss XM 551 44mm ? 595G
Easton Arc+ 35 39mm 35mm 540g
Easton Arc+ 40 44mm 40mm 595g
Easton Arc+ 45 49mm 45mm 650g
Halo Vapour 50 50mm ? 700g
Kore Realm P35 42mm 35mm 575g
Kore Realm P45 52mm 45mm 645g
Spank Oozy Trail395 39.5mm ? 540g
SunRingle Duroc 40 40mm 36mm 515g
SunRingle Duroc 50 50mm 46mm 610g
Wisky Parts Co. #9 50mm ? ?
WTB Scraper I40 44.6mm 40mm 555g
Последний раз редактировалось Аскар; 30.03.2017 в 21:31.
Колеса мне собрали. Без шайб ниппелей. Толщина 2мм, не должно проломить.
По словам сборщика жесткие пц вышли обода. Заявленный АМ катать можно смело (человек знает толк в этом), хотя мне это не нужно)
Резину поставил.
Бескамерка ставится легко с помощью бутылки и скотча по внешнему периметру покрыхи.
Щелчки громкие, звонкие. На 30пси - камень покрыхи.
Несколько дней ожиданий одной посылочки в можно идти тестировать этот ваш 27.5+ формат.
Ширина по шипам новой покрыхи на ободе 44мм внутренней ширины - 74мм при 25 psi.
Фото:
UPD: покрыхи пол дня без герметика. Не сдувают. Как были камнем, так и стоят на ободе. Норм.
Последний раз редактировалось TrueZurg; 31.03.2017 в 09:14.
список местами устарел - актуальная версия Halo Vapour 50 тяжелее, чем указано в большинстве мест
также в нём отсутствуют Alex, Shining, Blackjack (Rodi) и Eternity
fatlab 55 вне фэтовых рам рассматривать не стоит, т.к. сверловка очень сильно не по центру и на более узких втулках спицы могут цеплять тормоз
Высота каретки над землей в 28см для 27.5+ байка нормальное значение? Шатуны 175мм будут. Ригид.
Последний раз редактировалось TrueZurg; 31.03.2017 в 09:55.
мерил от низа каретки до пола.
он низа каретки до резьбы под чашки каретки еще 15мм.
Последний раз редактировалось TrueZurg; 31.03.2017 в 11:16.
