По росту райдера:
Рост 140-160 - 170 мм.
Рост 160-180 - 172,5 мм.
Рост 180-200 - 175 мм.
Но бывают исключения.
По размеру рам:
http://www.cptips.com/crnklth.htm
Но,также,бывают исключения.
У меня,при росте 196-175мм.(система стандарт.),думал о увеличении длины,но решил подкачать ноги и перейти на 55/44 при 175мм.шатунах.(Буду пробовать после сборов в Крыму и накопления наката мин.2000км.)
Skrip, спецом копирнул неделю назад
По мнению некоторых специалистов, длина шатунов определяется ростом спортсмена. Например, гонщик ростом 160 см должен применять шатуны длиной 16 см, а при росте 175 см — шатуны длиной 17,5 см и т. д. Однако, если это и кажется возможным теоретически, на практике это не подтверждается, поскольку бывает, что некоторые гонщики, имея одинаковый рост (сошлемся для примера на знаменитых преследователей Боно и Мессина, рост обоих 168 см), в остальном сильно отличаются. Боно — худощавый, с непропорционально длинными относительно туловища конечностями, а Мессина — коренастый, с туловищем более длинным, чем конечности. Первый при длине нижних конечностей 95 см применяет раму высотой 56 см с подседельным штырем, выдвинутым на 22 см из подседельной трубы, и шатуны 17,2 см. Второй при длине нижних конечностей 89 см применяет раму высотой 53,5 см и шатуны 17 см.
Skrip, при 196 180 надо ставить какбэ, если сложение как у астеника-долихоморфа.
Есть примеры: Пантани - 180 мм при росте 172, и Шлек - 172.5 мм при росте 186.
Это хотя бы многоклеточное?
После длительной езды на 172,5 пол года привыкал к 175, несразу посмотрел длину шатунов на старом велосипеде, потому самовнушение маловернятно. В начале зимы на голдспринте пытался что-то изобразить на 165 шатунах одного двухметрового фиксера - ужасно непривычный радиус, если б не ремешки - ноги соскакивали бы, а так просто с ритма сбивался.
А, да, 94см
---------- Добавлено в 13:34 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:33 ----------
И опять пропорции тела по среднему китайцу? Да что ж такое.
Skrip, Так что при длине ниж.конечности 100см,шатуны точно должны быть более175см?
Не стой на пути, пропорции жуткие! При росте 168 см у более коренастого гонца длина ноги 89 см! А у худого воодще 96.. Есть подозрение, что измеряли по трохантеру, который напротив вертлужной впадины.
Но суть правильная, кмк.
Погуглил (дружище, они тебе процент-то выплачивают?).
Как представитель астеников-долихоморфов (это всё-таки многоклеточное) на 190 голосую за 175 шатуны. 180 шатуны - это уже почти бег на лыжах. Моё мнение
---------- Добавлено в 14:28 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:19 ----------
Где-то когда-то вычитал гипотезу о биомеханнических предпосылках, ограничивающих максимальную длину шатунов на 175мм (для частой езды). В предпосылках - специфика работы суставов и межсуставной жидкости. Для моего понимания, этот лес слишком густой
Процент идет всякими пирацкими ключами и прочими кряками)
