Не-а! О трех!
При наличии достаточного технического авантюризма можно и шатуны модифицировать.
Уменя так сделано -- именно в порядке шальных экспериментов с целью попробовать вживую и понять, чего именно мне следует хотеть на следующем витке своей фэтбайк-эволюции. Двойник 22-36T с дополнительным смещением обеих звезд (относительно паука!) на 3мм наружу.
Сделал почти на коленке (совсем чуть-чуть простых станочных работ: адаптер большой звезды -- обрезать заготовку по контуру и просверлить; паук -- шлифануть бобышки крепления малой звезды; можно бы даже и вручную, но долго...). Ну да, паук слегка пострадал (стал несколько нестандартным -- обратно переконфигурировать можно, ноне нужнос доп. деталями), но он все равно взят из старых запасов, на такое дело было не жалко.
Получил желаемый опыт практически задаром. Теперь осмысливаю. Отъездил с самоделкой три зимы подряд, работало как часы -- решил так и оставить (пока не пришлось сменить каретку -- а к новой не подошло).
К сожалению, к проблеме porbastot мой опыт малоприменим, у него же ограничение по перекосу цепи.
Доброго дня!
Купил фэт Stels Aggressor MD 26 V010 (https://www.velosklad.ru/velosipedy/...or-md-26-v010/) прошлой зимой 19.02.21 начал им пользоваться.
Этой осенью заметил какие-то проблемы с переключением. Когда вкручиваю на скоростях с 1 по 4 всё норм, а дальше на 5,6,7 и 8 скорости происходит что-то вроде перекидывания цепи.
Отдавал мастерам, они что-то ковыряли в скоростнике. Но проблема так и не решена.
Есть мысли поменять всю трансмиссию (Чтобы забыть об этих проблемах), а в будущем поставить Bafang 750 на заднее колесо.
Подскажите что можно поставить на данную модель велосипеда (Буду признателен если посоветуйте касету, переключатель, цепь и тд.). Склоняюсь к покупке SHIMANO Deore.
Стоит ли закупаться на aliexpress?
Например такой вариант? https://aliexpress.ru/item/328091928...archweb201603_
Так же есть вопрос о выборе каретки, стакан у меня в длину 100мм и 35 в диаметре, боюсь что для кареток BB30, BSA mt800, BB92 этого диаметра будет мало.
Прочитал в рандомном магазине про BB93 там посадочный диаметр каретки:35 мм (https://www.onlinetrade.ru/catalogue...bs_description).
Значит скорее всего подойдёт BB92
Просветите по поводу кареток.
Заранее всем спасибо!
Последний раз редактировалось ShameORdone; 03.11.2021 в 13:56.
мастера плохие однако, предлагаю разобраться самому. у меня нормально работал этот стелс до самой его смерти физической.
Себе взял вот такую систему с кареткой https://aliexpress.ru/item/1005001775241213.html Качество не плохое. Советую. при том там на выбор есть под 120 и 100 мм стакан
