а подскажите не очень дорогую систему для сингла со звездой 28Т и под BSA 120
TrueZurg, шун тяжело искать. А если поставить 30Т звезду, то что можно взять? И какие есть каретки под 120мм? У меня сейчас 100мм и все легко и понятно)
для 28 и ниже лучше только директ-маунт
но мне лично 30 хватает зимой
в ветке сарма была ссылка на али на 104бцд за недорого на 120мм
Ставил SRAM систему на DUB. Потребовалось мне ее снять после очень маленького пробега. Порвал две биты на Hex8, но так и не открутил. Поставил Г-образный шестигранник и только удлинив его трубой смог стронуть его с места. Маны курил. Смазка была заложена. Тянул с указанным в доках моментом. А при разборе момент вышел больше в два с лишним, а то и три раза. Вопрос к знатокам - что я делаю не так ?
Так оно-же при педалировании затягивается, возможно и малого пробега хватило.
Greenhouse С педалями то такого не происходит. По крайней мере настолько сильно. А у системы этой вал фигурный и шатун повернуться даже на доли градуса ну никак не может.
Последний раз редактировалось Greenhouse; 16.12.2019 в 15:38.
